Gość jedrek124 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Witam, od pewnego czasu moją astre męczy pewna dolegliwość, mianowicie po przekręceniu kluczyka na pozycje w której silnik powinien zgasnąć on zamiast tego jak gdyby w ostatniej chwili łapie bardzo wolne obroty tak jakby 200 300 bo nawet ich nie wskazuje obrotomierz, po czym dopiero gaśnie, Póżniej ma problem z zapaleniem. Nie wiem czemu ale zdarza się to może z raz na 8 zgaszeń. O co chodzi?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Trzeba by sprawdzić kostkę stacyjki czy przypadkiem się nie sklejają styki które podają napięcie mimo wyłączenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 A mogłbyś powiedzieć jak to zrobić, bo nei do końca rozumiem. Chodzi o to by rozebrać stacyjkę i przeczyścić styki czy jak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 A mógłbyś poczytać forum? <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Konkretnie tutaj, leniuchu: http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-astra-g-vt1954.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Kostkę stacyjki trzeba wymienić na nową, a sprawdź ją tak uruchom silnik wyłącz i jeśli dalej pracuje wypnij całą wtyczkę z kostki stacyjki jak zgaśnie to masz odpowiedz jeśli nie trzeba dalej szukać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 No zobaczymy ci to z tego będzie, w sobotę rozbiorę i sprawdzę czy coś się zmieni. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, mianowicie to że silnik gaśnie tylko po jakiś pięciu sekundach, a gdyby była to stacyjka to to powinien chodzić cały czas. Dobrze myśle ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Szybciej jest zgasic silnik przez odłaczenie mu iskry - odlacz kostke z disa i musi zgasnac odrazu. Jesli jeszcze bedzie pracowal przez moment to byc moze dopala sie nagar z resztkami paliwa. Dzieje sie to tylko przy bardzo nagrzanym silniku? Gaz tam masz?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 No gaz jest i chyba zawsze dzieje się tak przy nagrzanym silniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Wiec pierwsze co to zmiana swiec i regulacja instalacji. Stare swiece pokaż gazownikowi Test na potwierdzenie; Przed zgaszeniem przełącz na benzyne i zgaś silnik. Zjawiska opisanego wyzej nie bedzie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Świece wymienione i kable tak samo, auto było u gazownika jednak nic się nie zmieniło dalej jest to samo.Co więcej mam już chyba czwarte kable, bo każde które kupiłem i póżniej oddałem na gwarancje łapały przebicie bo 20-30 km Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4316-astra-f-16-16v-silnik-pracuje-po-wyci%C4%85gni%C4%99ciu-kluczyka/#findComment-24828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
