Problem z hamulcami Opel Zafira
Witam oto mam taki problem z moją Zafirą 2.0 DTL że od tej pory jak ją kupiłem około 3 miesiące temu zauważyłem że hamulce są słabe to znaczy że trzeba mocno pedał cisnąć jak się hamuje to pedał robi się twardy tak jakby serwo przestało działać , ale zaważyłem również że jak jadę szybciej i zacznę mocniej hamować to hamulce są owiele lepsze pedał pedał robi się bardziej elastyczny prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/
Pierwsza rzecz to trzeba sprawdzić czy nie jest układ zapowietrzony, jeśli tak to trzeba odpowietrzyć jeśli zaś układ nie ma powietrza w sobie to można się pokosić o wyminę płynu może być już stary i nie spełniać swoich funkcji ostatnią rzeczą jaka może byc uszkodzona to zapieczone samo-regulatory na zaciskach
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-23795
Jeżeli chodzi o układ hamulcowy to nie jest zapowietrzony i nic nie jest zapieczone nie wiem jaki jest płyn hamulcowy ale myślę że raczej to nie jest wina płynu bo czasami hamulce są lepsze bardziej też podejrzewam Vacuum pompe ale jak można prosiłbym o dokładniejszy opis problemu z Vacuum pompa, jak ją wymienić i jaki jest koszt i czy ewentualnie można ją jakoś naprawić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-23814
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
Na przykład:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/144907-uszkodzona-pompa-vacum-objawy/
http://aifp.plwww.astra-g.pl/viewtopic.php?f=105&t=6714&view=previous
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?p=70243&sid=17cc94f4cef11a04db165d8af11d95d1
i jeszcze pierdylion innych... wystarczy poszukać a nie czekać na gotowe jak to robią lenie.
jaki jest koszt
Jak wyżej, czyli:
http://sprzedajemy.pl/vacum-pompa-opel-omega-2-0-dti-16v,489928
http://allegro.pl/opel-astra-ii-2-0-dtl-pompa-vacum-i2645175935.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-23815
rozebrałam pompę vacum nie wyglądała na mocno wytartą ale spróbowałem ją trochę uszczelnić ,powiem tak pomogło w 50% hamulce są lepsze pedał bardziej elastyczny .Może zna ktoś sposób na poprawienie szczelności w pompie vakum
[ Dodano: 2013-04-28, 21:49 ]
problem rozwiązany problem tkwił w serwie traciło podciśnienie teraz po wymianie hamulce są brzytwa
[ Dodano: 2013-10-13, 00:08 ]
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-23878
  • 4 lata później...
Mam też problem z hamulcami w Zafirze.
Postanowiłem zregenerować zapieczone zaciski hamulcowe.
Zdemontowałem zacisk i jarzmo.
Jarzmo już zostało zregenerowane.
Napotkałem jednak problem z tłoczkiem. Udało się go wykręcić ale nie chce wyjść środek tłoczka.
Po zdjęciu zawleczki wyjąłem sprężynę spiralną i łożyskową płytkę.
Niestety nie mogę wyjąć wewnętrznego tłoczka , który ma w środku gwint do wkręcenia w zacisk.
Jak go wyjąć ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-39754
Jeśli nie wymieniasz tłoczków to nie ma konieczności wyjmowania gwintu, w czasie regeneracji należy wszystko dobrze wyczyścić, użyć w czasie składania specjalnego smaru do tłoczków i zastosować nowe gumy uszczelniające.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-39755
Zdemontowałem w obu tłoczkach wewnętrzny pierścień segera.
Niestety ten wewnętrzny tłoczek z gwintem w obu przypadkach nie chce wyjść :(
[ Dodano: 2017-09-09, 21:58 ]
Po wielu próbach, w końcu udało się wyjąć/wyciągnąć ten wewnętrzny "tłoczek" z wewnętrznym gwintem.
Niestety troszkę został z zewnątrz potraktowany szczypcami.
To chyba jednak nie będzie przeszkadzać w roli jaką spełniać będzie w zregenerowanym zacisku ?
[ Dodano: 2017-09-14, 09:35 ]
No właśnie wymieniam tłoczki i stąd moje pytania.
[ Dodano: 2017-09-21, 21:46 ]
zaciski tylne zostały zregenerowane (jarzma też), a hamulce z tyłu odpowietrzone.
Ręczny działa :)
Problem jest jednak nadal z twardym pedałem :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-39756
  • 3 miesiące temu...
Witam zafira A 2,0 Diesel
Problem twardy pedał
Przewód od serwa do pompy vacum do wymiany (tylko mam problem gdzie taki dostanę ? ) lub proszę o poradę na jaki przewód wymienić na odcinku serwo > pompa Vacum :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4147-problem-z-hamulcami-opel-zafira/#findComment-39949
