Gość Kaja29 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Witam serdecznie,mam mały problem z układem hamulcowym. Otóż w trakcie hamowania długo trzymają hamulce przednie od strony kierowcy.Postanowiłam sprawdzić klocki ,co sprawiło mi nie lada kłopot(jakis id...ta zamiast zawleczek,powkręcał śrubki)ale w końcu się dobrałam do klocków i są dobre. Pomyślałam że może są zapowietrzone hamulce,więc się za to również zabrałam tył ok ,przód pasażera też...ale właśnie zaczął się kłopot z przodem od strony kierowcy... 1-trzeba było strasznego wysiłku by naciskać pedał hamulca 2-cały czas szły bąbelki powietrza 3-na dodatek słychać gdzieś takie syczenie(nie jestem pewna z skąd-przewód czy pompa) 4-widać lekki wyciek pod spodem pompy(minimalny 2-3 krople) 5-w efekcie hamulec nadal puszcza powoli. Proszę o poradę co dalej robić bo już brakuje mi pomysłów...co to może byćPompa?a może przewody do wymiany ? Jeszcze raz proszę was o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 1. Pompa hamulcowa - czy aby manżety nie umierają 2. Przewody hamulcowe - czy któryś nie jest zagięty 3. Zacisk hamulcowy - czy nie jest zapieczony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 1. Pompa hamulcowa - czy aby manżety nie umierają ?jestem głupiutka i nie skumałam manżety? 2. Przewody hamulcowe - czy któryś nie jest zagięty -sprawdziłam przewody nie są pogięte 3. Zacisk hamulcowy - czy nie jest zapieczony -też jest ok A może żle zabrałam się za odpowietrzanie... [ Dodano: 2012-08-13, 22:11 ] No tak człowiek głupi i uczy się na błędach. Już teraz jestem pewna że żle opowietrzałam... Mądry sąsiad mi pomagał który rzekomo się zna na sprawie zamiast zrobić to jak w opisie http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-odpowietrzanie-hamulcow-vt45.htm wszystko kazał robić na odwrót....mam nadzieje że nie uszkodziłam przez to pompy.... Jutro będę robić od nowa całą operację ,ale bez jego pomocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Przyjadę Ci pomóc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Przyjadę Ci pomóc Dziękuję ci serdecznie za oferowana pomoc,al jak widzę odległość kolosalna A więc przeprowadziłam od nowa odpowietrzanie zgodnie z artykułem,ale niestety nadal płyn z tego przewodu przedniego leci bardzo powoli,i pedał opada strasznie wolno i z dużym problemem. Przewody są ok tzn.nie pogięte,co dalej sprawdzać?myślałam o wymianie tegoż przewodu ale nie idzie odkręcić . Czekam na dalsze podpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Może być niedrożny - skorodowany wewnątrz, brudny itp. Podjedź do mechanika, niech to wymieni, mechanicy mają swoje sposoby na odkręcenie takich przewodów. Można sprawdzić jaka średnica wkrętki jest i kupić przewód miedziany np z Poloneza - ja do Kadetta kupiłem całość z Poldka, 2 przewody były nieco przydługie i starczyło zawinąć w pętelkę. A miedzi nic nie ruszy długie lata w przeciwieństwie do stalowych.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Dziękuję ale na mechaników mnie nie stać Staram się wszystko robić sama-no zawsze z jakąś pomocą Ok jadę kupić porządny klucz 11,bo mój nie za ciekawy...i będę dalej próbowała wymienić ten przewód. A przewody mam od starszego essiego gdzie wtedy wymieniałam na miedziane,dobrze jest coś zachomikować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Najlepiej to utnij przewód przy końcówkach jakaś piłka czy nożycami i załóż klucz nasadowy i musi puścić. Jak nie to młotowanie, ostatecznie palnik. Napewno ogarniesz temat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 I zrobione,okazało się że gumowy odcinek węża był masakrycznie ściśnięty przez zacisk Wymieniony cały gumowy przewód wraz z zaciskiem. I essi hula,i hamuje Właściwie jeszcze nie dokładnie,bo czeka mnie ta nieszczęśliwa sprężyna...nabicie klimy...-chociaż może ta klima nie będzie potrzebna w tym roku I trochę progi mnie martwią.... A chciałabym pozostać już przy tym autku Dziękuję wam panowie kochani I do zobaczenia na następnych działach. Ps; Jak bym chciała na zlot swoim escorcikiem....ale muszę być cierpliwa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3951-problem-z-odpowietrzeniem-hamulca/#findComment-22784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
