Gość robek Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 jakie mogą byc skutki pęknięcia paska rozraądu corsa 1.4i 8v 44kw   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Mogą być takie, że głowica do roboty (pokrzywione zawory i połamane prowadnice) a mogą być takie, że nowy pasek zakładać i jazda. Wszystko zależy od szczęścia i okoliczności pęknięcia paska.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Potwierdzam co napisała ArKos silnik 8 zaworowy jest silnikiem praktycznie bezkolizyjnym ale nie zawsze tak jest w praktyce, możesz założyć nowy pasek i spróbować ręcznie kręcić silnikiem jeśli się kręci bez niespodzianek to próba odpalenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 robek, zdejmujesz pasek i kręcisz górnym kołem rozrzadu, potem dołem, jeżeli nie ma większych niż standard oporów to śmiało nowy pasek po ptokach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robek Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 [quote= "robek"]jakie mogą byc skutki pęknięcia paska rozraądu corsa 1.4i 8v 44kw witam ! odpalił o raz ,ale pracuje tylko na dwa cylindry nie wiem dlaczego. dziękuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Pogięte zawory? Pomiar kompresji potwierdzi podejrzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Pozostaje Ci pomiar kompresji, tak jak napisał ArKos... i na wszelki wypadek sprawdzenie kabli itp. - no chyba że nie było nic ruszane ... A jak chodzi, czy silnik poza tym że 2 cylindry nie pracują, wydaje jakieś metaliczne dźwięki/stuki ? ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 wydaje jakieś metaliczne dźwięki/stuki ? Zapewne nie, bo 8v ma dźwigienki, które się łamią w momencie, gdy krzywka chce popchnąć skrzywiony i zablokowany zawór.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Mi bardziej chodziło o "uderzanie" tłoka w skrzywiony/wystający zawór ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robek Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 [quote name="robek]jakie mogą byc skutki pęknięcia paska rozraądu corsa 1.4i 8v 44kw witam ! odpalił o raz ' date='ale pracuje tylko na dwa cylindry nie wiem dlaczego. dziękuje[/quote'] to pewnie zawór ,na pierwszym cylindrze od prawej dżwigienka sie rusza i słychać metaliczny kołatanie trzeba ściągać głowice dużo roboty jak zdjąć głowice .dziekuję Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3698-pekni%C4%99ty-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-21235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
