To jak działa wankel mniej więcej ogarniam... aczkolwiek mogę być w błędzie. W szkole nas uczyli (a wiadomo jak to wygląda :P) że ponoć największą jego wadą był problem z uszczelnieniem i szybkie "wycieranie" :(
Kolejna sprawa nie zaaplikujesz wankla -> plug n play to każdego auta :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18137
  • Odpowiedzi 41
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Problem z uszczelnieniem tak, i to ogromny. Z wycieraniem nie.
Jak was uczyli? A tak, jak życie pokazuje.... nie znam ŻADNEGO mechanika, który podjąłby się naprawy czy remontu wankla...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18138
Z wycieraniem miałem na myśli utratą szczelności między tłokiem a cylindrem ;)
Naprawa to jest problem z tym silnikiem :( duży potencjał ale cóż...
Jak, jak uczą? W momencie gdy tylko 10% ludzi jest bo coś wie i chce się nauczyć a pozostałe 90% nie bardzo... to jakoś muszą przepchnąć przez klasy :P
a wracając do Punta :) to jeśli kolega ma możliwości dłubania małym kosztem, i chce to robić głównie dla przyjemności i nauki to można się pobawić :) ale raczej dla własnej satysfakcji bo szału z tego nie będzie :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18139
Gość Wielebny
No to panowie żeście mnie wystudzili do cna :] Co mi zostało to sprawdzenie oryginalnego wałka czy i jak bardzo odbiega z wymiarami od normy (ewentualna wymiana) i polerowanie dolotu i wydechu :]
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18149
Z tym polerowaniem, to też bym podszedł na chłodno... Jak pykniesz lusterko w ssącym do końca to pogorszysz, bo paliwo będzie się skraplać tuż przed wlotem do kanału ssącego głowicy i bedzie dupa. Ja koniecznie szukasz sobie zajęcia, to umyj przepustnice, wyczyść odmę, zapodaj jakąś sportową wkładkę filtra ((nie stożek tylko wkładkę do seryjnej puszki) - polecam Pipercross-a albo K&N. Jak polerowanie kolektorów to dojedź max do 800-1000 papierem i zostaw. Zainteresuj się bardziej "przyziemnymi" sprawami, czyli ułatwić wdech (dolot - temu proponuję sportową wkładkę filtra) i wydech ((tu proponuję poszukać na rynku kolektora rurowego + jakichś sygnowanych do Punto sportowych tłumików komorowych) i już będzie trochę do przodu. Dobry wydech + lekki dolot = lepsza dynamika i elastyczność, a niejednokrotnie kilka koni do przodu. Nie jakoś żeby dupe urywało, ale ze 4 może 5 da się uciułać. Mówię od razu, że kolektory rurowe są w cenie, bo to jeden z ważniejszych elementów tuningu silnika. Jakiś fajny zestaw kolektorów + planowanie głowicy takie ostrzejsze i da się jeszcze ciut wydusić. Mój zaje kumpel, froniu, ma z seryjnego 2.0 115kM po kilku modach 149kM. Te mody to: ostrzejszy wałek z innego silnika, rurowy kolektor, sportowy ssący z filtrem Pipercross-a i splanowaną ponad 1mm głowicę. Rwie to zdrowo i goli niejedno 16v 150kM. http://forum.samnaprawiam.com/czarnuch-by-froniu-vt973.htm
Se poczytaj... O kasę nie pytaj, bo to masakra. No ale uparciuch ani v6 ani 16v nie chce i tyle.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18151
Gość Wielebny
Jeszcze pozostaje taka kwestia ,że owe punto jest autem rodzinnym. Kupił je kiedyś mój dziadek ,dostała mamusia a chwilo ja mam je pod swoja opieką wiec swap nie wchodzi w grę Chciałbym pozostać dość blisko oryginalnej wersji. Wiec dolot jak i wydech to i owszem ale nic z rzeczy typu rura od kaloryfera zamiast wydechu końcowego dająca jedynie rumotanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18152
Pisze że KOMOROWE tłumiki mają być, czyli zbudowane tak, jak seryjne, czyli nie żadna ryczypipa ani rura z rynny. Cichy sportowy tłumik z minimalnym basowym pomrukiem wynikającym z cech tłumika sportowego. Ryczypipy to tłumiki PRZELOTOWE. :-P
Poczytaj o zagadnieniu... http://www.midori.pl/inochi/forum/viewtopic.php?f=7&t=161
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18153
Jak już tak bardzo chcesz się brać za kolektor i głowicę... to zrób tak -> wypoleruj to co chcesz wypolerować, a na koniec weś szczotkę drucianą na wiertarkę i zarysuj odcinek od wtryskiwaczy w stronę głowicy.
Kolejna sprawa... przykładasz uszczelkę od kolektora ssącego do kolektora i patrzysz o ile otwór w uszczelce jest większy od tego w kolektorze. Odrysowujesz i do miejsca odrysowanego możesz zjechać/powiększyć... tak samo z kolektorem wydechowym :)
Z przepustnicą robisz tak samo... czyścisz porządnie i przymierzasz uszczelkę miedzy przepustnicę a kolektor i dalej tak samo jak wyżej z tym że przy przepustnicy niczego nie musisz "rysować"
Samą głowicę możesz trochę splanować... :)
Nie wiem jak tam wygląda przewód dolotowy powietrza przed puszką filtra... warto go przerobić tak by wlot znajdował się na przykład w zderzaku :) gdzie mógłby zasysać możliwie chłodne powietrze... mocy to nie doda ale może korzystnie wpłynąć na spalanie :)
Kolejna sprawa... możesz dać wkładkę w orgi puszkę filtra lub filtr stożkowy....
Stożek daje troszkę większe pole do popisu gdy robi się to z głową (zwiększa się długość kanału dolotowego między stożkiem a przepustnicą -> pozwala to nieco kształtować krzywą momentu) ... aczkolwiek w wielu przypadkach przy mocniejszym przyspieszaniu wzrasta hałas z pod maski.
A niekoniecznie :P ... sam mam przelotowy wynalazek własnej konstrukcji z komorą rezonansową i nie jest głośno :) ... basowo w sumie też nie :( ...
Jakby nie patrzeć wydech daje duże pole do popisu :) warto poszukać dedykowanych tłumików aczkolwiek tanie też nie będą :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18154
Wymienisz głowice... spoooooooko. Dolicz to tego rzeczy, które przy nowej musisz zrobić:
Dorzucić należy do tego rozkodowane immo - trzeba centralkę kupić z 16V... a jak sie wyrwie z centralką fiat code i kluczyki to można rozkodowanie immo odpuścić do tego całą wiązkę silnika trzeba kupić.
Pompe wody z 16V, koło pasowe na wale.
Ponadto cała wiązka silnika + listwa wtryskowa.
Ponadto należałoby odprężyć silnik tzn. zrobić kanapkę lub zapodać tłoki z 16V (tłoki w 16V sa niższe.) Nie wymienisz to będzie stuku puku i dziury w tłokach.
+ pompa wody + koło pasowe na wale (bo szerszy pasek rozrządu jest 22 zamiast 15mm)
Czyli najlepiej cały silnik wymienić ;)
silnik kompletny na swapa 1.8 16v 130kM za 3000,-
Bez rzeźby mechanicznie nie podejdzie. Lepiej Tjeta + komp stand alone, bo seria ecu nie zadziała bez BSI.
Tjet jest pewną modernizacją wolnossącego 1.2 16V. Mechanicznie będzie prawie p&p.
A w serii 150KM jest. A potencjał bez mechanicznych modyfikacji to ok 200KM :D
Tjeta od biedy można przykręcić do seryjnej skrzyni, ale mechanizm różnicowy długo nie pociągnie. Dla C514.5 max moment to bodajże 180 czy 200Nm. A przy seryjnych 102Nm czasami się rozpaść lubi ;)
Ale najlepiej - właściwie p&p jest 1.4T z PGT.
Nie opłaca się dłubać w wolnossących silnikach, bo przyrosty mocy na poziomie 10-15% są nieopłacalne. Uturbione - owszem, jest sens i to duży.
100% zgoda.
Za to ten silnik 1.2 8V w Punto I ma duży potencjał - bez problemu można dorzucić T. + świnie. Na centomanii jest wątek Turbo za 1000zł - można poczytać. Ale te 1000zł jeśli chodzi o zasilanie paliwem to mega druciarnia.
W Punto II już nie jest tak łatwo ;)
A dziubdzianie w stożki, wałki i inne takie mam już za sobą. Poza tym, że na filmiku licznika wychodziło 1-2s szybciej to ja szczerze nic nie odczułem. A paliło 0,5-1l więcej.
Wróciła seria ;D
Jedyne rozsądne rozwiązanie to sprzedaż i kupno innego.
Za 3-4tys GT, drugie tyle wrzucić żeby doprowadzić samochód do db stanu i można jeździć ;)
Z tego co kojarzę rekord z tego silnika (1.2 8V 73KM) bez uturbienia to 103KM.
Wałek catcamsa, obrobiona i splanowana głowica, wydech 100% przelot, program, lekkie koło zamachowe itp.
http://ital-performance.pl/projekty_puntogt.html -> to punto było rok temu na sprzedaż.... nawet za 6000zł nie poszedł ;)
Właściciel sprzedał na częsci i wyszedł na tym lepiej :E
Trafiają się okazje. Lepiej nie babrać się w modzenie 1.2 bo zwyczajnie się to nie opłaca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18164
Turbo to inna sprawa, z każdego silnika nierozwojowego można wyciągnąć wiele, ale jak autor pisze o podniesieniu mocy, to nawet mu takiego czegoś nie proponuj po przeczytaniu jego postów :P
Bo to w gównie rzeźba była :P Wg mnie "domowe" dłubanie n/a małych pojemności to jest bezsens, bo potem są takie efekty o których piszesz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/page/2/#findComment-18166
