Gość Wielebny
Chciałbym podjąć małą dyskusje i poprosić o kilka rad na temat podniesienia mocy w punto 75 1.2 8v silnik.
Na razie czysto teoretycznie będę się do tego zabierał gdyż w pierwszej kolejności muszę całe auto doprowadzić do porządku ale powoli w głowie trzeba sobie poukładać całe zagadnienie.
Zastanawiam się nad wymianą głowicy na 16v jaka była montowana w punto 85 i chyba z tym by nie było większych problemów gdyż nawet ustawienie rozrządu było by fabryczne zgodnie z zaleceniami producenta. Alternatywnie wymiana wałka w głowicy 8v na sportowy ale czy to ma sens i czy przyrost mocy na 8v będzie odczuwalny?
Zdaje sobie sprawę, iż najlepszym chyba rozwiązaniem było by wymiana głowicy 8v na 16v + wymiana wałków i przepolerowanie dolotu i tuneli wydechowych w głowicy . I może w tę stronę należało by iść?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/
  • Odpowiedzi 41
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
- silnika
- samochodu
Z praktyki moge powiedzieć, że koszty podniesienia mocy w wolnossącym 8v to kosmos. Każdy uzyskany koń kosztuje kilka stówek.
Wymienisz głowice... spoooooooko. Dolicz to tego rzeczy, które przy nowej musisz zrobić:
- planowanie - 50-60,-
- nowa uszczelka głowicy - 70-80,-
- nowy rozrząd - 350-400,-
- uszczelniacze zaworowe - razem 160-200,-
- docieranie zaworów - razem 200,-
- nowy płyn do chłodnicy - 35-40,-
- robocizna
Pomijam, że wypadałoby zmienić olej w silniku
I do tego koszt głowicy, powiedzmy 4-5 stówek z wałkami, bo okazja się trafiła...
Razem: 1400,- bez kosztów robocizny. Skoro zadajesz pytania techniczne na poziomie średnim to i można domniemać, że sam własnoręcznie raczej byś nie działał, ale załóżmy że masz dobrego kumpla który pomoże i robocizna wyjdzie "flaszkę za fatygę".
I co... dostałem 10-15kM...
Masz 1 konia mechanicznego powiedzmy za co najmniej 100zł. I co dalej?
Opcja II:
silnik kompletny na swapa 1.8 16v 130kM za 3000,-
Swój silnik wyjąć, sprzedać za 1000-1200,- w komplecie na swapa.
Koszty razem powiedzmy 2000,- Do tego jeśli trzeba to nowy rozrząd - 400-450,- czyli circa 2500,-
Przybyło 55kM czyli każdy koń kosztuje 45zł ale nie 100. I takie 55kM się odczuje, a te 10-15? Dość średnio bym powiedział.
Poza tym łatwiej jest wsadzić coś, podłączyć i korzystać, niż dłubać w czymś, pokonywać dziesiątki niespodzianek przy modyfikacjach i denerwować się. Zawsze coś się wysra.
Nie opłaca się dłubać w wolnossących silnikach, bo przyrosty mocy na poziomie 10-15% są nieopłacalne. Uturbione - owszem, jest sens i to duży.
Jako przykład: moje Audi z silnikiem 1.8t 150kM. Program za 1200,- i mam 190kM od strzała. jeśli wcześniej wymieniłbym wtryski na takie z Audi TT 225kM oraz turbinę na K04, czyli zainwestowałbym powiedzmy 1500zł, to po programie wyjdzie mi około 250-260kM. Za 2700,- mam ponad 100kM czyli każdy kosztuje niecałe 3 dychy. I to ma sens. I to nie jest koniec możliwości tego silnika. Spokojnie na fabrycznych flakach uciągnie 300kM tylko zacznie się problem z czym innym - sprzęgło będzie za słabe i trzeba by dawać z 2.5tdi 288mm zamiast seryjnego 228mm... Taki łańcuszek głupich sie robi.
Zapamietaj: masz kasę too rób. Masz rozsądek to przemyśl i podlicz. Nie opłaca się dłubać dychawicznego 8v bo to za drogo kosztuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18122
Niestety ArKos ma dużo racji... są rzeczy których nie da się przeskoczyć/oszukać...
Za cenę wydłubania 8v o małej pojemności spokojnie zrobisz przeszczep czegoś większego.
Aaa no i pomijam fakt gadania -> większa pojemność musi więcej spalić bo to troszkę bzdura :)
Pojemności nie oszukasz :(
Policz sobie -> mając 2000zł zrobisz ten silnik i uzyskasz powiedzmy optymistycznie 20km więcej.
W tych samych pieniążkach prawdopodobnie wyrwiesz np. 1.6 DOHC z sieny.. albo nawet jakieś 1.8 i to już się lepiej zbierze :)
Kiedyś ArKos też zrobił małe porównanie... -> 115km z 1,4l nie "jedzie" tak samo jak 115km z 2.0l
niby moc ta sama a jednak z racji pojemności 2.0 ma większy moment obrotowy.
Oczywiście zrobisz jak uważasz :) sam próbowałem coś dłubać w kadecie 1.4l i powiem że efekty były nawet nawet aczkolwiek towarzyszyło mi to z spalaniem 10l/100km, w finale po podliczeniu swap wyszedł by taniej i mniej by spalił :P
Ewentualnie musiałbyś poszukać kogoś ogarniętych w fiatach. Bo niektóre silniki faktycznie mają w sobie jakiś potencjał :)
Przykład -> kiedyś znalazłem artykuł chyba pisany przez inż. Pirowskiego ale nie dam sobie ręki uciąć...
Pisał o sprawności silników i za przykład wziął silnik z Fiata Cinquecento 0.9L - 45km, wersja abarth ma tych koników aż 74 a niby to te same silniki (oczywiście nie identyczne tylko po kilku zabiegach) ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18128
To się nazywa "margines mocy" lub w niektórych przypadkach "marketing".
Ad1.
Silnik oplowski c20xe. Seria 150kM. DBilas zrobił z niego bodajże 190kM kolektorami i przepustnicą, no i ostrzejsze wałki były. Ten sam silnik z serii posiadając zmienione tłoki, korbowody, wtryski i dorzuconą turbinę ma w serii 204kM. Tą samą serię da się beznakładowo w sensie części wyrypać na 250kM. A to te same bloki, głowice itp.
Audi. 1.8. Najsłabszy wolnossący ma 125kM. Dorzucono turbinę z kilkoma bzdetami i jest 150kM. Wydajniejsza turbina i jest 180kM. Wydajniejsze wtryski + wydajniejsza turbina i jest 225kM (Audi TT). Tą serię wystroić i jest 250-260kM. Flaki fabryczne znoszą bezproblemowo 300kM i nawet śrubki w silniku nie trzeba wymieniać.
I takich przykładów jest mnóstwo.
Ad2.
Honda Civic 6 generacji. 1.4. Seria na rynek europejski to 75kM. Seria na rynek japoński 90kM. Diabeł siedzi w przepustnicy, a konkretnie w zwężce, która dławi moc. Bo w niemcowni płacą ubezpieczenie od mocy silnika, to zrobili słabszy, żeby łatwiej sprzedać auto. Wyjmując zwężkę i nic nie robiąc jest 90kM.
Opel. 8v. Na przykład starsza seria z Astry F czyli Classic. 1.6 na monowtrysku 75kM. Wymiana kolektora + MPI i ten sam silnik daje 100kM.
A różnice cenowe w salonie są kosmiczne - kilka tysiaków trza dopłacić do mocniejszej wersji silnikowej. Łatwy pieniądz...
Akurat w tuningu jest jeden problem: nie wszystkko da się tak łatwo osiągnąć, bo to zależy od podejścia producenta. Może zaoferować silnik, który w serii daje 90% swojego potencjału a może zaoferować taki, który lata na 60-70% możliwości.
Najtańsze wersje silnikowe to z reguły badziew nie wart zachodu. Recepta jest prosta: policzyć sobie, ile wychodzi koni mechanicznych z litra pojemności i już wiadomo, co nas czeka. Oczywiście mowa o wolnossakach.
c20ne 115kM = 57kM z litra
c16se 100kM = 62kM z litra
c14nz 60kM = 43kM z litra
punto 1.1 75kM = 68kM z litra
Zauważa ktoś coś?
8 zaworówki oscylują w okolicy 55-60kM z litra pojemności - nie tylko oplowskie. To punto jest wyżyłowane bo z litra pojemności osiąga 68kM. Jaki margines mocy mu pozostał?
Porównajmy 16v do powyższych czyli dajmy ich odpowiedniki na dwóch wałkach:
c20xe 150kM = 75kM z litra czyli o 18kM więcej
c16xe 115kM = 72kM z litra czyli o 10kM więcej
c14xe 90kM = 64kM z litra czyli o 21kM więcej
punto 1.1 16v po zmianie głowicy na 1.2 16v 86kM = 78kM z litra czyli o 10kM więcej
jak widać silnik nie ma żadnego potencjału czyli niestety jest badziewiem. Juz go wyżyłowano, aby zapewnić możliwie najlepsze osiągi, a te 10-15kM co sie cudem uda wykrzesać, nie jest warte zachodu.
Wielokrotnie pisałem w innych postach, że najtańszym i najskuteczniejszym sposobem podniesienia mocy jest swap. Bo takie są fakty. Można oczywiście być altruistą i pakować kasę w nierozwojowy silnik - owsze, bo kto bogatemu zabroni, ale jaki jest sens takiego postepowania?
Uważam, że nic za wszelką cenę.
Dla mnie najrozsądniejsze jest sprawdzenie, jaki największy pojemnościowo silnik zmieści się pod maskę i go pakować. W Punto II na pewno szły 1.8 16v. Warto się zorientować, czy 2.0 16v da radę upchać. Na rynku jest mnóstwo różnych modeli (marea, bravo, brava) z takimi silnikami i są to auta najczęściej pognite - na graty. Brać cały komplet i jazda - to jest jakieś rozsądne działanie, bo wykładam kasę (niemałą) ale mam sporą różnicę w efekcie końcowym.
Dłubanie 8v to tak jak w powiedzeniu: "z gówna bata nie ukręcisz".
Kierując się tą maksymą olałem wszelkie uturbiania, modyfikacje i cuda. Postanowiłem do Calibry swapować silnik z Omegi. 3.0v6 211kM. Wychodzi 70kM z litra a jest to jednostka wielozaworowa (4 zawory na cylinder) i zostaje jeszcze niewielki potencjał bo obecnie oscyluje na granicy standardu.
Olałem 2.5v6 bo? Bo się nie opłaca. 170kM prawie za te same pieniądze? 2.0 16v i uturbiać? za 3 razy więcej kasy mieć ponad 200kM? Bez sensu.
Możliwie największy silnik z możliwie największym potencjałem. Da się na seryjnych bebechach dojść do 300kM bez jakichś sporych nakładów finansowych. Jest to sprawdzone. Kwota ok. 3-3.5 tysia i jest 300kM. Kompresor + większe wtryski + wydech + strojenie. Choć nawet sama seria zamiecie w tym aucie...
Policzyłem i to mi się najbardziej opłaci. Bedzie kasa, bedzie 300kM. Nie bedzie kasy, będzie 211kM. I tak starczy a mam jeszcze w zanadrzu możliwość 90kM dodatkowo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18130
ooo mniej więcej o to mi chodziło :)
W tym artykule było wyjaśnione jak można w prosty sposób "policzyć" sobie czy silnik jest wyżyłowany czy nie :)
Tam zakładał proste obliczenie ->60km z litra w przypadku 2 zaworów na cylinder i 70km z litra w przypadku 4 zaworów :)
Mówiąc - "niektóre silniki faktycznie mają w sobie jakiś potencjał" - chodziło mi bardziej o zasadę niż konkretnie o ten silniczek :)
Przykład 2L * 60km (bo 8V) = 120km
Faktycznie jest 115 czyli teoretycznie jest poniżej tej granicy.
1.2l * 60km = 72km
a jest 74 więc w tym przypadku już szału nie będzie... da się coś wykrzesać ale tanio nie będzie... więc mija się z celem :(
Chciałem to przedstawić troszkę mniej brutalnie ale niestety to jest przykra prawda :(
Fakt... sam zacząłem mówić "Pojemności nie oszukasz", "od dużej pojemności lepsza jest tylko większa pojemność" :D
Z 3L to troszkę grubo :D ... ale myślę że takie 2.0 na co dzień w zupełności wystarczy :)
(chociaż mi osobiście już trochę mało :lol: )
Moim zdaniem można dłubać nawet nierozwojowy silnik ale tylko dla przyjemności i nauki a nie dla konkretnych osiągów :) i oczywiście z głową czyli nie pakować grubych pieniążków w to ;)
Sam przecież dłubałem c14nz, i chciałem wielopunkt zakładać :D ... w finale po podliczeniu wszystkich wydatków mogłem spokojnie kupić 2.0 na przeszczep i drugi na graty :P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18131
Adam Opel wypowiedział te słowa :)
(chociaż mi osobiście już trochę mało )
O tym też mowa w podtekście.
Apetyt rośnie w miarę modzenia. Znaczy jedzenia.
Po czasie takie 200kM to muł sie robi i człowiek oczekuje czegoś wiecej. Warto mieć jeszcze jakiś margines do wykorzystania :)
co do głodu mocy...
Tutaj Calibra niecałe 250kM:
A tutaj 320kM czli "tylko" 70kM więcej, ale jaka różnica:
O tym temat. 200kM a 300kM to kosmos i różnica aż 50% - nie 100kM tylko aż 50%.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18132
I za to go lubię :D mimo że mam świadomość iż jeżdżę maszyną do szycia :lol:
Aczkolwiek "historia" pamięta takie wynalazki które mimo małej pojemności potrafiły co nieco pokazać :)
Choćby jeden silników toyoty... chyba tylko legendy o nim zostały...
1,6L 20V, wolnossący a mimo to był w stanie wydusić 240km przy 11.000obr./min aczkolwiek nie muszę mówić że był baaaaardzo wyżyłowany i niestety bardzo krótko żyjący silnik :cry:
Wiadomo... da się :D ale niestety na ulicę taki silnik się nie nada, pali kosmiczne ilości paliwa, no i własnymi siłami czegoś takiego nie da się osiągnąć...
Tanim sposobem to co najwyżej poprawić dolot, poprawić wydech i cieszyć się z nieco większej elastyczności i może mniejszego spalania... a jak do konkretów to już w większe pojemności trza się bawić :)
Sorry za małe OT.. propo calibr -> jestem ciekaw ile ta ma realnie bo odejście ładne :)
Nie umiem dodać filmiku :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18133
Wankel, 1.3l w Maździe RX7 ma 265kM...
Wankel to już inna bajka :) ja myślałem o zwykłym 4 cylindrowcu :)
Po za tym czy ta wersja 265km to już nie jest turbo ? :P
Tylko żre też jak prom kosmiczny... 16 miasto przy normalnym bucie :shock:
Pomijając jego nie trwałość niestety :(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18135
Własnie nie. Wankel jest trwalszy niż klasyczny z uwagi na swoją budowę. W klasycznym silniku zdecydowanie wiecej elementów trze o siebie a w wanklu tylko tłok obracając się dotyka wierzchołkiem ścianek cylindra.
W klasycznym trą panewki na korbach i wale, pierścienie, sworznie tłokowe, wałki rozrządu... W wanklu praktycznie nic porównując do klasycznego.
No i najważniejsze: każdy cylinder wankla w jednym momencie wykonuje 3 suwy. W klasycznym tylko jeden. Stąd ta miazga w mocy i momencie obrotowym u wankla.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3227-podniesienie-mocy-w-punto-75/#findComment-18136
