Gość automux Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 łożysko nie ale pasek tak   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Malinka, Niedziałek... Drogo i badziewnie. Słuchaj, jak chcesz, mogę rzucić okiem na Tigrę, jestem z Lublina przecież , no i na dłuższą metę dam Ci adres do warsztatu prowadzonego przez mojego kolegę, normalnie legalnie działający warsztat, chłopak ma 25 lat, łeb na karku, inteligentny i w uja nie wali z cenami i wyimaginowanymi usterkami. I proszę Cię jeżeli nie masz nikogo, kto zajrzy pod maskę ani kto Ci poleci zaufany warsztat, to nie jedź do kolejnego w nadziei, że może akurat trafisz na kogoś wporządku Jak mnie wkurzają takie cwaniaki, których opisałaś   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigerka Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Cześć , mogę się podłączyc? Bo jestem chyba wpodobnej sytuacji co koleżanka Moja czarną strzałę mam od 2 tygodni i niby fajnie jeździ ale coś z nia nie halo. Np. czasem mi gaśnie w czasie jazdy co stresuje mnie nie mało (podobno zdmu*** ojejciujejciu! ***e mi lomień gazy czy cos ). Kontrolka ilości paliwa fałszuje wyniki i już 2 razy utknełam bez kropli paliwa w baku. I mam chyba taaaaką dziurę w zbiorniku na płyn od spryskiwaczy bo mi cały płyn dołem ucieka. Czy ten zbiornik można w miare łatwo wymienic? Albo naprawić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 czasem mi gaśnie w czasie jazdy co stresuje mnie nie mało (podobno zdmu*** ojejciujejciu! ***e mi lomień gazy czy cos ). Kurde co to jest junkers że Ci płomień zdmu*** ojejciujejciu! ***e, określ się czy silnik gaśnie na benzynie czy na LPG, bardzo nam to ułatwi diagnozę Kontrolka ilości paliwa fałszuje wyniki i już 2 razy utknełam bez kropli paliwa w baku. Warto to naprawić gdyż jazda bez paliwa zabija na śmierć pompę paliwa, a do wymiany będziesz miała czujnik paliwa a zbiorniku. I mam chyba taaaaką dziurę w zbiorniku na płyn od spryskiwaczy bo mi cały płyn dołem ucieka. Często wyciek jest ze samej pompki która jest na samym dnie zbiorniczka można to zboczyć gołym okiem sam zbiornik rzadko pęka.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Czy ten zbiornik można w miare łatwo wymienic? Łatwo. Widać go po otwarciu maski. mogę się podłączyc? Do czego? Albo do kogo? Dżołk... czasem mi gaśnie w czasie jazdy podobno zdmu*** ojejciujejciu! ***e mi lomień gazy czy cos Najlepiej podjechać do ogarniętego elektryka. Przyczyn może być mnóstwo, a zachowania auta w sensie technicznym nie znamy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigerka Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Ok, to po kolei bo starsznie duzo tej wiedzy jak na początek Z tym zbiorniczkiem to aż tak łatwo? A jeśli to jednak pompka, to tez dam radę bez wizyty u mechanika? Auto mi gaśnie jak jadę na gazie pzeważnie jak zwalniam, np jak dojeżdzam do świateł i zwlaniam na sprzęgle. Aaaa, jeszcze coś - dusi mi się na gazie ale to może wina samej instalacji. Do wymiany czy przeczyszczenia? A ten czujnik paliwa drogi będzie? Robocizna jest skomplikowana czy nie mam sie czego bac? ;> Dzięki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 jeśli to jednak pompka, to tez dam radę bez wizyty u mechanika? Jest wciskana w otwór zbiorniczka - jest tam w otworze guma w kolorze czarnym (kurde, jak to wszystko brzmi? ) Auto mi gaśnie jak jadę na gazie pzeważnie jak zwalniam, np jak dojeżdzam do świateł i zwlaniam na sprzęgle. No i tu już coś wiemy. LPG do przejrzenia - moze wystarczy regulacja, może trzeba będzie parownik wymienić. dusi mi się na gazie ale to może wina samej instalacji. Do wymiany czy przeczyszczenia? Jak wyżej. Gazownik musi obejrzeć i ocenić. A ten czujnik paliwa drogi będzie? Uzywany to 50-100zł. Robocizna jest skomplikowana czy nie mam sie czego bac? Masz się czego bać. Grubsza robota, nie dasz rady sama.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigerka Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 jeśli to jednak pompka, to tez dam radę bez wizyty u mechanika? Jest wciskana w otwór zbiorniczka - jest tam w otworze guma w kolorze czarnym (kurde, jak to wszystko brzmi? ) Nie jak brzmi, a jak się kojarzy ;> Auto mi gaśnie jak jadę na gazie pzeważnie jak zwalniam, np jak dojeżdzam do świateł i zwlaniam na sprzęgle. No i tu już coś wiemy. LPG do przejrzenia - moze wystarczy regulacja, może trzeba będzie parownik wymienić. Regulowany był i guzik dało. Dalej gaśnie i dalej się dusi. Czyli parownik. Już mi się to gdzieś kiedys o uszy obiło A ten czujnik paliwa drogi będzie? Uzywany to 50-100zł. Robocizna jest skomplikowana czy nie mam sie czego bac? Masz się czego bać. Grubsza robota, nie dasz rady sama. Ile by mnie to nie kosztowało, warto zrobić. Bo znów utknę na wysepce na środku skrzyżowania Chciałabym mieć chociaż troche tez waszej 'mądrości' nie musiałabym płacić za byle pierdołę. No ale - dzieki mnie, ktos ma pracę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Ile by mnie to nie kosztowało, Sama robocizna ze stówkę będzie... Plus koszt części. warto zrobić Czy ja wiem... Boisz się o jedno: Bo znów utknę na wysepce na środku skrzyżowania Jak doprowadzi się gaz do porządku to nie będzie gasła. A nawet jak zgaśnie, to warto mieć w zbiorniku z 10 litrów benzyny. Raz - pompa paliwa nie luci ciągnąć powietrza (znowu się kojarzy) bo się zaciera na sucho (znowu się kojarzy). Jak będzie 10 w baku to nic jej nie grozi i tobie też nie grozi utknięcie. Jest prosta recepta: Policz sobie litr paliwa na każde przejechane 200km na gazie. Jeśli przejechałaś na gazie np 1000km to zatankuj z 10 litrów benzyny. I tak tankuj sobie co jakiś czas, na przykłąd co 3 tankowanie gazu do pełna 5-10l benzyny. I spokój.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tigerka Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Raz - pompa paliwa nie luci ciągnąć powietrza (znowu się kojarzy) bo się zaciera na sucho (znowu się kojarzy). Jak by się nie kojarzyło, to brzmi dość logicznie Ok, dzięki jak nie wiem co, bo już mniej więcej wiem co i jak i za co mam się zabrac. I co 3 tankowanie gazu, doleje paliwka. Aaa, i jeszcze ten nieszczęsny rozrząd musze wymienić Bosh, trochę sie zbiera tych wydatków. Coż... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
