Co dobrze ponaprawiać po zakupie używanej Tigry?
mi też rośnie, kurde pisze wyraźnie na postoju poczekać aż temperatura wejdzie max na czerwone pole no chyba że włączy się wentylator, jeśli się nie włączy to wyłącznik do wymiany.
się zobacz Arek ile jeszcze jest między 100 a czerwonym polem, myślę że tam i Malinki jest wszystko ok
  • Odpowiedzi 142
Ja pamiętam jak brat miał corsę, pierwsze dobrze dodatnie temperatury, a ja kurde max ciepło i szyby otwarte, bo 100 stopni łapie :D
No i potem się dowiedziałem, że w corsach tak jest i wentylator się włącza na ponad stówie :D
Te wskazniki to i tak o dupe rozbic, kazdy inaczej pokazuje. Podmienialem ostatnio liczniki u siebie, na jednym trzyma 90, na drugim identycznym 95 (wentylator odpowiednio wlaczal sie przy 95 i 100st) :roll:
Jesli wentylator sie włacza a silnik sie nie gotuje to nic zlego sie nie dzieje.
Poza tym silniki tigry sa z serii X14/X16... i zdaje sie ze w nich wentylatory sa dwubiegowe (pierwszego biegu wogole nie slychac). tak przynajmniej ma moj x16xel
:lol: to tak jak ja wczoraj- mówię Wam, dżem malinowy :lol:
dżem dżemem ale co z tą temperaturą, czekałaś czy się włączy, z tego co pamiętam to wyłączniki są nastawione na 105 stopni i się nie martw Tigra to nie sokownik z malinami czy też ekspres do kawy :lol::lol::lol:
kurde ale takie lody z malinami i do tego śmietana :] mniam mniam
no dziś nie było korków więc nie testowałam. Jak mówicie że można i na 100 jechać to dobrze. Miałam tak latem w innym autku że jechałam za śląska i pod Kielcami ugotowało się wszystko- ale to była zabawa. :shock:
[ Dodano: 2012-03-17, 20:35 ]
E tam, szkoda pupy... lepiej ją wymasować zamiast tłuc :oops:
....... Panie Adminie....... :mrgreen:
[ Dodano: 2012-04-17, 22:35 ]
Hej! Wczoraj przemierzyłam świnką ponad 700km :-) Sprawuje się świetnie ale..... :cry: przy 140/h zapala się kontrolka z silnika. Nie sprawdzę kodów bo to dla mnie za trudne :oops: myślicie że to coś poważnego? Co może być przyczyną? Mam przed sobą podobną trasę i boję się rozpędzać :-(
  • 1 miesiąc temu...
Malinka kawałek druta i czytasz kody, jest to proste, będę Cię musiał nauczyć :lol::lol: śmiało możesz jechać kolejne 700 km tylko zwolni :mrgreen:
Bierzesz taki kawałek druta może być rozwinięty spinacz
otwierasz klapkę bezpieczników i tam ukazuje się gniazdo do którego wkładasz swój drucik lub spinacz, wszystko zgodnie z rysunkiem
włączasz zapłon i odczytujesz kody a tak one wyglądają
Proszę mi policzyć co ta lampka wymigała ;-)
  • 2 tygodnie później...
:cry: wczoraj na starówce zostawiłam świnkę na parkingowym poboczu. Wracam a tam wszystkie auta od strony kierowcy mają długaśne gwoździowe grawery na lakierze. mój ma ponad metr, rysa że aż się z niej sypało. Macie jakiś pomysł na pozbycie się jej ? :cry:
