Co dobrze ponaprawiać po zakupie używanej Tigry?
Witam! Weszłam w posiadanie Tigry, troszkę młodsza ode mnie ale chyba bardziej zużyta :lol: Mam prośbę: czy moglibyście mi poradzić co należałoby powymieniać , dolać, sprawdzić w pierwszej kolejności żeby była dłużej sprawna?
Hamulce i lakier są dobre, trochę ciężko wchodzą biegi, wycieka którędyś płyn do spryskiwaczy (chyba trzeba wymienić zbiornik- to trudne?) i jak stoję na włączonym silniku obroty chwilami wzrastają jakbym naciskała gaz :shock:
Będę wdzięczna za rady :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/3225-co-dobrze-ponaprawia%C4%87-po-zakupie-u%C5%BCywanej-tigry/
  • Odpowiedzi 142
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Dzięki Bogu, że nie na odwrót :rotfl:;)
A tak serio...
To co w każdym innym nowo nabytym aucie.
Paski:
- rozrządu wraz z kompletnym rozrządem czyli rolka, napinacz i pompa wodna - ok. 400-450zł - obowiązkowo
- filtr oleju i olej w silniku - ok. 100-150zł zależnie od oleju - obowiązkowo
- pasek alternatora - ok. 50zł
Filtry
- filtr powietrza
- filtr paliwa
Płyny:
- w układzie chłodzenia - ok 35zł
- w układzie hamulcowym - ok. 25zł
- w układzie wspomagania - ok. 20zł
Te wymiany można lekko odłożyć w czasie, jeśli wszystko pracuje okej.
Inne:
- świece zapłonowe
Co trzeba robić na już - koniecznie rozrząd i olej w silniku, jeśli nie ma dokumentacji lub widać, że nie jest świeże. Zerwanie paska rozrządu to kosz naprawy rzędu 1000zł więc lepiej od razu dać prawie połowę i mieć spokój.
Przepustnica do wyczyszczenia - silnik krokowy może być brudny.
Gość koksik360
przydało by sie sprawdzic zawieszenie ;)
sworznie itp ??;)
ja to olałem i mi koło urwało [hide] koszt naprawy mnie wyniusł 450 zł :D
nowo zkupionym autem od prywatnej osoby odrazu nie dawaj w pedał ;)
a najwazniejsze wymień rozrzad :D
rozrzad :D:)
szerokości !!!!! :)[/hide]
Ja potwierdzę co napisał Arek to co obowiązkowe to trzeba wymienić naprawy są kosztowne, reszta można z biegiem czasu naprawiać lub wymieniać
Myślę że Malinka ma zawieszenie dobre ;-) chyba by nie kupiła samochodu w którym by wszystko klepało zresztą Opel ma tak prosto zawieszenie że tam nie ma za bardzo co się psuć.
Z mojej strony gratulacje i życzenia dużej ilości bez awaryjnych kilometrów, nie wiem jak koledzy ale ja bym chętnie zobaczył taką Tigrę wraz z właścicielką, mamy tu takie specjalne działy w których chwalimy się samochodami
http://forum.samnaprawiam.com/nasze-auta-vf45.htm
orz mordkami
http://forum.samnaprawiam.com/nie-badz-incognito-vt487.htm?highlight=incognito
Dziękuję :roll: trochę dużo tego "koniecznie" ale czym prędzej pojadę moim rydwanem do mechanika. Nie mam jeszcze zdjęć z autkiem, musimy z sobą dłużej pojeździć :-)
Mam jeszcze jedno pytanie: czy trudno samemu wymienić wkład lusterka? Pozdrawiam!
Wymienić sam wkład jest banalnie prosto :) ...
Szkło w lusterku po prostu podważasz szerokim śrubokrętem od zewnętrznej strony (przestawiasz szkło na maksa w stronę do samochodu i podważasz od strony dużej szczeliny) aż całe wyskoczy z zatrzasków :) potem odklejasz swoje pęknięte szkło od plastikowego stelaża, przyklejasz nowe i całość wciskasz z powrotem :)
Kiedyś się mówiło "pochodzić" :lol::lol::lol:
Więc Malinka pracuj i czekamy na foto, Tigierki są ok
Ja jeszcze napiszę że warto zająć się bąbelkami rdzy, zaprawkami. Bo jak rudzielec zacznie wchodzić to cięzko bedzie go wyprosić.
Jak sie wszyscy rzucili do pomocy :P
Sprawdz poziom oleju i zwróc uwage jak "bierze" sprzeglo daleko od podlogi czy blisko. Moze wystarczy ciut podciagnac linke.
