Gość fel=x Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Po wymianie wirnika, po regeneracji (poszły pierścienie ślizgowe) jak sprawdzić czy alternator wytwarza prąd. Podłączam miernik, + do śruby gdzie był czerwony kabel do akumulatora, a - do obudowy, albo bo śruby gdzie dochodzi cienki biały?? kabel i nic. czy trzeba inaczej podłączać, czy może przy lutowaniu poszły diody, bo inne rzeczy złożyłem dobrze, tak jak były podłączone. Czy taki cienki niebieski kabelek (jest urwany) jest od kontrolki ładowania ( nie świeciła) podłączyć go do środkowej śruby alternatora?? - W książce sam naprawiam nic o tym nie ma.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2891-ford-escort-jak-sprawdzi%C4%87-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Alternator aby ładować potrzebuje wzbudzenia. To ten cienki przewód, do którego jest podłączona kontrolka ładowania w zegarach. Jak go zamontujesz w aucie i wszystko podłączysz jak należy, to miernikiem sprawdzasz napięcie pomiędzy grubym do aku a masą alternatora.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2891-ford-escort-jak-sprawdzi%C4%87-alternator/#findComment-16156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janusz2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 W mojej Astrze III rocznik 2004 CDTi 1,7 diesel gasną światła, nie działa wspomaganie kierownicy, turbina nie włącza się, wygląda na to jakby brakowało dopływu prądu. Po krótkim czasie wraca zasilanie i wszystko działa. Czasem gasną światła jak stoję, a również dzieje się tak w trakcie jazdy. Co może być przyczyną, gdzie szukać przyczyny tej usterki?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2891-ford-escort-jak-sprawdzi%C4%87-alternator/#findComment-16690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Co może być przyczyną, gdzie szukać przyczyny tej usterki? Warto sprawdzić ładowanie akumulatora i sam akumulator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2891-ford-escort-jak-sprawdzi%C4%87-alternator/#findComment-16696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janusz2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Dziękuję, na razie sprawdzam to.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2891-ford-escort-jak-sprawdzi%C4%87-alternator/#findComment-16702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 Proszę na przyszłość dokładniej formułować temat - może on pomóc innym Użytkownikom a bardziej szczegółowy opis tematu na pewno pomoże innym odnaleźć go w szerokim świecie Internetu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2891-ford-escort-jak-sprawdzi%C4%87-alternator/#findComment-16705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
