Gość damian Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 W JAKI SPOSOB MOGE SMODZIELNIE WYMIENIC TULEJE BEZ KONIECZNOSCI WYMONTOWYWANIA WACHACZA? CZY BEDZIE KONIECZNE USTAWIANIE ZBIEZNOSCI? SPRAWA DOTYCZY TYLNYCH WAHACZY. PROSZE O PORADY Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Porada numer jeden – nie pisz dwoch tych samych tematów jeden poleciał do kosza Porada numer dwa – na forum piszemy bez CapsLocka nie da się tego czytać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Cytat BEZ KONIECZNOSCI WYMONTOWYWANIA WACHACZA? NIE DA SIE. Wahacze trzeba wyjąć. Resztę napisał Grześ. Stosuj się do tego. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 byłem z tym u mechanika, powiedzial ze nie koniecznie trzeba wymontowywac wahacze zeby wymienic tuleje, wiec nie wiem jak to mozna zrobic bez wymontowywania. dziwna sprawa Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Niekoniecznie? To ja podziwiam chłopa za samozaparcie. Wszystko się da, tylko pytanie, czy za wszelką cenę? Zdejmując wahacz robota zajmie 30 minut. Z wahaczem na aucie pół dnia i niekoniecznie dobrze to będzie zrobione. Nie wiem czemu upierasz się tak przy wymianie ich na aucie. Demontaż wahacza to chwila moment i robota z wymianą tulei lux. I tak i tak wszystkie śruby musi odkręcić do roboty tulei, więc to to samo, co demontować wahacz. To tak, jakbyś chcąc być czysty kąpał się w ubraniu... Bez sensu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 rzaczej masz racje... lepiej wyjac caly wahacz jak meczyc sie caly dzien przy jednej tulejce, a to nie proste przy aucie wymienic, tam gdzie sa te tuleje ciezko wcisnac reke a co dopiero jakas mala prase hydr zeby wcisnac tuleje. napewno tez bede musial podjechac na zbieznosc.... dzieki pomoc... pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Nie musisz robić zbieżności, jeśli tylko tuleje wahacza wymieniasz. Co innego końcówki drążków w układzie kierowniczym ale nie tuleje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 witam ponownie. jakiego producenta polecacie te tuleje? mechanik poleca mi "febi" ok 60zl za szt. w sklepie moto tez "febi" ale cena jest duza od 100 do 120zl nie wiem dlaczego jest taka rozbieznosc cenowa tej smej firmy na allegro jest ich duzo, sa komplety np: "meyle" 76zl 2szt. ceny sa rozne a nie chce dosc drogich bo tez nie beda wieczne... doradzicie cos? patrzac na cene 60zl sztuka a 76zl za komplet to duza roznica.... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Cytat mechanik poleca mi "febi" ok 60zl za sz Ja tez polecam Febi dobre sprawdzone. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 dziex... tylko czy brac u tego mechanika 60zl za szt czy za 70zl komplet z allegro + wysylka(ok20zl) mysle ze allegro bo i tak taniej jak u mech tylko problem bo jak cos nie pasuje to mechanik wymienia Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2328-samoadzielna-wymiana-tulei-belkowych-bmw-e36/#findComment-12540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
