Brak ogrzewania VB
Gość Dawid3325
mam prosbe o pomoc przy moim samochodzie(opel vectra B 1998 benzyna) . gdy odpaliłem okazało się że niechce grzac dmucha tylko zimnym powietrzem. czekam na odp :)
Jeszcze raz zatytułujesz swój post "POMOCY" "HELP" "MAM PROBLEM" albo podobnie enigmatycznie, to będziesz go szukał w niezmierzonej głębi kosmosu.
//ArKos//
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2264-brak-ogrzewania-vb/
zapowietrzony układ chłodzenia lub zawór (ciepły - zimny dolot do nagrzewnicy ) nie otwiera
W tych samochodach niema możliwości zapowietrzenia oraz nie ma zaworu otwierającego dopływ ciepłego płynu do nagrzewnicy a najczęściej spada dźwignia otwierająca klapę ciepłego powietrza lub wężyk z regulatora podciśnieniowego, musisz zdemontować panel środkowy i zobaczyć czy wszystko jest na swoim miejscu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2264-brak-ogrzewania-vb/#findComment-11985
Jak wyżej Grześ napisał.
Pozostaje kwestia podciśnienia lub zbyt małej ilości płynu w układzie chłodzenia.
Ewentualność zacięcia klapki kierującej strumień powietrza też istnieje, ale to tak sporadyczne wypadki, że chyba można pominąć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2264-brak-ogrzewania-vb/#findComment-11990
