Grzes997 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Moim zdaniem jak by wydech był przytkany to obroty nie będą szaleć i nie doprowadzi do zgaśnięcia silnika przerabiałem ten temat w moim samochodzie z zatkanym ostatnim tłumikiem auto jeździło normalnie ale tylko do 100 km/h potem się dławił jak nie wiem co, w tym przypadku silnik się zalewa paliwem lub dostaje za mało prędzej będzie że za dużo paliwa dostaje przyczyną może być wadliwie działający czujnik temperatury cieczy chłodzącej który podaje dane do ECU, nie wiem na czym polegała pełna diagnostyka o której pisałeś czy tylko na sprawdzaniu kodów błędu czy sprawdzania danych on-line, czujnik tem. może fizycznie być dobry ale będzie podawał za niską temperaturę i na zimnym silniku będzie ok a na ciepłym będzie go zalewał paliwem do tego stopnia że będzie gasł dodatkowym objawem jest duże spalanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2129-d%C5%82awi-si%C4%99-ga%C5%9Bnie-po-rozgrzaniu-nietypowe-objawy/page/2/#findComment-11237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masterpepe Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 ...dziś właśnie wróciłem z demontażu kolektora ssącego - jest w dobrym stanie, żadnego syfu ani pęknięć nie ma Co do czujnika temperatury to sam nie wiem - czy jest możliwe żeby komputer nie widział że czujnik podaje niewłaściwą temperaturę?? Jak można sprawdzić ten czujnik?? Jeśli chodzi o spalanie to nie jestem wstanie sprawdzić na chwilę obecną bo praktyczniej nie da się nim jeździć... Co do diagnostyki to była robiona na działającym silniku jak i na wyłączonym (po rozgrzaniu i na zimnym) - o kasowaniu błędów nie ma tutaj mowy bo praktycznie żadnych nie było. Nie była to diagnostyka "u pana Kazia w warsztacie za rogiem" tylko u ludzi którzy naprawdę się na tym znają...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2129-d%C5%82awi-si%C4%99-ga%C5%9Bnie-po-rozgrzaniu-nietypowe-objawy/page/2/#findComment-11278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Jak można sprawdzić ten czujnik?? Czytając forum: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm Może obłamały się przewody w instalacji elektrycznej? A świece okopcone czy jakie są?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2129-d%C5%82awi-si%C4%99-ga%C5%9Bnie-po-rozgrzaniu-nietypowe-objawy/page/2/#findComment-11279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masterpepe Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 -->świece, przewody WN i cewki - NOWE Przewody gdyby były uszkodzone to by na zimnym tez wariowało a tutaj jest wszystko w porządku. Jutro wezmę miernik i sam posprawdzam czujniki w swoim 'kropku' - mam podejrzenie co do czujnika temp.powietrza wchodzącego? Czy jest możliwe przekłamanie czujnika tak żeby komputer myślałem że wszystko jest w porządku??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2129-d%C5%82awi-si%C4%99-ga%C5%9Bnie-po-rozgrzaniu-nietypowe-objawy/page/2/#findComment-11281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 świece okopcone czy jakie są? Przeczytaj ze zrozumieniem. Chodzi o ustalenie, czy ma ubogą, normalną czy bogatą mieszankę. To że nowe, to całkiem inna bajka. A może lambda? A może układ zapłonowy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2129-d%C5%82awi-si%C4%99-ga%C5%9Bnie-po-rozgrzaniu-nietypowe-objawy/page/2/#findComment-11282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość masterpepe Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 lekko okopcone - ale z tego co wiem to wszystko w granicach normalnej pracy... Lambda była sprawdzana.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2129-d%C5%82awi-si%C4%99-ga%C5%9Bnie-po-rozgrzaniu-nietypowe-objawy/page/2/#findComment-11283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
