Gość KubaK Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem nic pasującego do mojego problemu Kilka dni temu zmieniłem koła na letnie - opony są w bdb stanie bo przejechane mają 3 sezony zaledwie - od nowości u mnie. Po ich założeniu czuję jak by mi delikatnie ciągnęło auto w prawą stronę. Zdaje mi się że te opony sa lekko szersze jak zimówki ale to chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia. Zbieżność ustawiana chyba niecały rok temu i od tego czasu nie było nic wymieniane w zawieszeniu co mogło by rozregulować tą zbieżność. Same koła tez zdają się być dobrze wyważone bo rozpędzając się tak do około 130 km/h nie czuć za bardzo żadnych wibracji... Sam nie wiem czy jechać wydawać te 60zł na zbieżność czy może zamienić najpierw koła np tylne lewe z przednim prawym?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Mogłeś pomylić koła, tzn dać tył na przód lub lewe na prawo itp. Jeśli one przelatały np 2 sezony na tym samym miejscu, to "ułożyły się" i teraz może być taki skutek. Jeśli masz je opisane i na pewno nie ma mowy o pomyłce, to albo ciśnienie w oponach nie tak, albo może trzymać hamulec po prawej stronie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Może też być wybita końcówka kierownicza, luzów jako takich nie czuć a ściągać będzie, warto by sprawdzić te luzy czy są.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Jeśli masz je opisane i na pewno nie ma mowy o pomyłce, to albo ciśnienie w oponach nie tak, albo może trzymać hamulec po prawej stronie. Nie miałem niestety opisanych - koła dopompowane zaraz po założeniu kół. Hamulec raczej bym wykluczył bo na zimówkach nie było takiego efektu co raczej bym wyczuł. Może też być wybita końcówka kierownicza, luzów jako takich nie czuć a ściągać będzie, warto by sprawdzić te luzy czy są. W zeszły wtorek byłem na przeglądzie to niby wszystko ok było, a koleś dosyć dokładnie tam zaglądał wszędzie... Tak sobie przypominam, że jedna felga była minimalnie podbita chyba od wewnętrznej strony ale powiedzieli mi jak wyważali że koło się wyważyło normalnie, no i nic nie bije, nie wibruje przy różnych prędkościach... Teraz pytanie czy najpierw pozamieniać na krzyż dwa koła np lewy tył z prawym przodem czy pojechać od razu na stację i niech sprawdzą wyważenie kół, tuleje, końcówki i zbieżność ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Pozamieniaj najpierw koła i zwróć uwagę, czy nie są wyząbkowane oraz czy nie są kierunkowe te opony - chodzi o napis z boku "ROTATION" i strzałkę w ktorym kierunku opona ma się kręcić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 zwróć uwagę, czy nie są wyząbkowane oraz czy nie są kierunkowe te opony To nie są kierunkowe opony - zwykłe obojętnokierunkowe Co to znaczy, że wyząbkowane?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 To znaczy, że na skutek luzów w zawieszeniu czy złej geometrii klocki bieżnika zostały starte nierównomiernie, na przykład tak: A tutaj szerzej o zjawisku: http://www.opony-tanio.net/encyklopedia-zabkowanie-opon   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Przed założeniem myłem całe koła razem z oponami i przyglądałem im się i "klocki" opon wyglądały ok, nie były jakoś widocznie wyząbkowane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Podnieś koło, zakręć nim i opuszkami palców dotykaj bieżnika. Jeśli są wyząbkowane, to wyczujesz natychmiast "piłę".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Byłem z autem w garażu, zamieniłem koła z prawej strony z tyłu na przód i wciąż to samo. Udało się nawet naprostować te delikatne podbicie, o którym pisałem wyżej ale zero efektu. Może uda mi się w weekend pojechać jednak na tą zbieżność PS. i macałem te opony i nie czuć żeby były wyząbkowane Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1972-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-w-praw%C4%85-stron%C4%99/#findComment-10234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
