Łożysko koła Astra F Kombi
Witam wszystkich. Co jakiś czas coś huczy w tylnym kole mojej Asterki, więc pewnie niedługo przyjdzie czas na wymianę łożyska. Jeden z kolegów podpowiadał mi, że tylnych łożysk się nie wymienia tylko od razu całą piastę, to prawda? Nie rozbierałem jeszcze całości, zdjąłem tylko osłonkę łożyska i patrząc na to, to nie przychodzi mi do głowy jak się za to zabrać. Da się to zrobić na prasie po demontażu całej piasty? Auto Astra F Kombi 97r z ABS.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/
Wszystko się da zrobić pod prasą a kolega który Ci mówił miał na myśli cenę czasem można kupić gotową piastę w cenie łożyck
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-9697
W sklepie, którym się zaopatruję w części komplet 2 łożyska + jakieś uszczelki to niecałe 17zł, firmowe do 35zł, jedna piasta 200 do 250zł więc warto się pobawić. Dzięki za info. Będę kombinować.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-9702
A słyszałeś a takiej firmie jak GSP, OPTIMAL albo HART? SKF-a nie mogę znaleźć nawet na allegro. Są tylko całe piasty. Jaki przebieg wytrzymują takie łożyska jak SKF?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-9709
SKF wytrzyma prawie 200 tysi. Od Harta daleko i szerokim łukiem.
SKF na pewno dostaniesz w każdym sklepie moto. Jesli koniecznie przez net chcesz, to polecam INTERCARS - maja sklep internetowy http://sklep.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=529&notitle=1
Łożysko SKF na pewno będzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-9715
  • 2 miesiące temu...
witam ponownie. Na dniach mam zamiar wziac sie za wymiane lozyska. Dzwonilem do sklepu i sprzedawca stwierdzil ze nie ma samych lozysk do astry f na tyl, ze jest to czesc nierozbieralna i mozna wymienic jedynie cala piaste. Nie rozbieralem jeszcze nic przy aucie ale jak zaczne to chce szybko to skonczyc. Powiedzcie mi czy na 100% idzie wycisnac lozysko w tym modelu? Moze ktos robil to niedawno i pamieta oznaczenie lozyska firmy SKF?
Powtorze ze to Astra F 1997r 1.7TDS 82KM z ABS
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-11319
Powinieneś mieć rozbieralne. Na pewno nierozbieralne są piasty z astr GSi czyli z tarczobębnami z tyłu - tu całość musisz wymienić.
Poznasz czy masz denontowalne łożyska - jest taka mosiężna zaślepka, taki "kapturek" w środku piasty i jego się zdejmuje - pod nim jest łożysko a sam kapturek robi za zbiorniczek smaru dla łożyska.
Tak to wygląda:
I to jest rozbieralne.
A tu masz krok po kroku jak to zrobić: http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/hamulce_va.html
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-11321
Nie do konca, w kazdej astrze tak jest ze na tyle jest caly zespół piasta-lozysko, a przy ABSie juz bankowo.
Jak huczy wymiana calosci.
Rozbieralne byly w kadecie i pewnie w vectrze A przed liftem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1889-%C5%82o%C5%BCysko-ko%C5%82a-astra-f-kombi/#findComment-11451
