Gość prezesik25 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Witajcie! Jest problem. W nexii w elektryce nie było grzebane od początku zakupu, czyli prawie 5 lat. Pierwsze objawy żarząca się kontrolka ładowania - tata z pośpiechu kupił drugi alternator po regeneracji, tamten dał na wymianę, ale później znów nie mógł już uruchomić silnika. Okazało się, że lekko zaśniedział ten gruby czerwony (+) przewód w miejscu styku z klemą. Został przeczyszczony, silnik odpala bez problemu. Dziś rano po krótkim (ok. 5-6 km wyjeździe) auto zdechło w czasie jazdy, tak jakbym odłączył w ogóle ten gruby przewód od klemy. Auto zostało zholowane pod blok, a jutro rano zabieram się za to. Wg mnie pierwsze nasuwa się słaby styk grubego kabla na oczku przy klemie - prawdopodobnie jest on połączony razem z alternatorem i rozrusznikiem do akumulatora i przy rozłączeniu go od akumulatora nie ma ładowania i stąd ta kontrolka ładowania - poprawcie mnie jeżeli się mylę. Jutro od rana odwieziemy elektrykowi alternator i weźmiemy swój stary (elektryk bez problemowy) - 200 zł w kieszeni. Natomiast nie będziemy mu zostawiać nexii, tylko sami poszukamy przyczyny, która wg mnie tkwi w słabym styku grubego kabla (+) lub (-). Myślę, aby odkręcić go od rozrusznika i przetrzeć papierkiem ściernym, podobnie przy akumulatorze oraz przewód masy silnika. Będę działał dopiero jutro, więc dziś czekam na Wasze propozycje nt. naprawy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1555-ginie-pr%C4%85d-w-nexii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Cytat Wg mnie pierwsze nasuwa się słaby styk grubego kabla na oczku przy klemie - prawdopodobnie jest on połączony razem z alternatorem i rozrusznikiem do akumulatora i przy rozłączeniu go od akumulatora nie ma ładowania i stąd ta kontrolka ładowania - poprawcie mnie jeżeli się mylę. Nie odłącza się akumulatora gdy silnik pracuje zabijasz w ten sposób alternator. Cytat Myślę, aby odkręcić go od rozrusznika i przetrzeć papierkiem ściernym, podobnie przy akumulatorze oraz przewód masy silnika. Bardzo dobry tok myślenia, wszystkie połączenia wyczyścić przesmarować wazeliną techniczną i poskręcać, powinno starczyć na parę lat jeżdżenia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1555-ginie-pr%C4%85d-w-nexii/#findComment-7740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 http://forum.samnaprawiam.com/corsa-b-99-10-12v-nie-odpala-juz-przy-niewielkim-mrozie-vt1837.htm sporo podpowiedzi nexia to kadett więc opel Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1555-ginie-pr%C4%85d-w-nexii/#findComment-7749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Koledzy - już na prawione - zaśniedziałe styki dodatkowej masy (silnik-karoseria) oraz plusa przy klemie. Nexus dalej śmiga a alternator powrócił stary Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1555-ginie-pr%C4%85d-w-nexii/#findComment-7876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Miałeś dobry tok myślenia Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1555-ginie-pr%C4%85d-w-nexii/#findComment-7878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
