ogrzewanie działa jakby chciało a nie mogło
Witam,normalnie daje sobie rade ale to mnie przerasta,niemam pomysłu co może byc przyczyną
Problem dotyczy Astry F x16szr +klima tzn. ogrzewanie niby jest ale powietrze leci ledwo ciepłe,wymieniłem juz termostat,pompe wody,wypłukałem nagrzewnice ale nadal brak poprawy.Najdziwniejsze jest to ze nawet jak stoje w korku i 1O razy załaczy się wentylator to płyn w zbirniczku wyrównawczym jest zimny,jest 1OOst C na wskaźniku odkrecając korek nic nawet nie syknie tak jakby nie było ciśnienia w układzie :-o .Do tej pory jeździłem kadettem i jakbym odkrecił korek na zagrzanym silniku niałbym fontanne a tu nic. :>
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1381-ogrzewanie-dzia%C5%82a-jakby-chcia%C5%82o-a-nie-mog%C5%82o/
  • Odpowiedzi 24
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Coś tam w tym Twoim samochodzie będzie przytkane, musiał byś po kolei sprawdzać drożność poszczególnych elementów jak chłodnica choć ona w tym wypadku jest nie istotna, węże czy nie są gdzieś załamane i nie mają odpowiedniej drożności, możesz mieć też sam korek na zbiorniczku uszkodzony że nie trzyma ciśnienia, sprawdź też czy po rozgrzaniu silnika jakie są ciepłe węże doprowadzające płyn do samej chłodniczki ogrzewania, możesz też kupić preparat do czyszczenia układów chłodzenia i przepłukać cały układ, ostatecznością jest też zapowietrzenie układu który sam się powinien odpowietrzyć.
moje zdanie:
uszkodzenie korka nie ma nic wspólnego z zimnym płynem w zbiorniczku wyrównawczym
dlaczego?
ponieważ korek (jego zaworki) odpowiadają za odpowietrzanie układu chłodzenia i utrzymywanie właściwego cisnienia w układzie
opel jak i wiele innych ma ciśnieniowy układ chłodzenia pracujący przy nominalnym ciśnieniu 1,3-1,4 bara
to jest po to, aby podnieść temperaturę wrzenia płynu - im wyższe ciśnienie tym ciecz wrze w wyższej temperaturze
przy ciśnieniu 1,3 bara jest to ok. 110*C
jeżeli wentylator się włącza, chłodnica jest gorąca, a słabo grzeje wewnatrz i w wyrównawczym jest zimny płyn, to moim zdaniem jest to problem małego obiegu - duży obieg działa ok bo wentylator się włącza
w mojej ocenie jeżeli nie dociera gorące do nagrzewnicy i do wyrównawczego, to albo będą zagięte węże wychodzące z magistrali wodnej za silnikiem (2 króćce ok. 20mm) albo będzie zakamieniona ta magistrala czyli przewężony przepływ
druga opcja jaka mi się nasuwa to popieprzone węże do nagrzewnicy - często gaziarze mylą się podłączając je ponownie, po zamontowaniu trójników do reduktora z gazu
generalnie zajrzałbym od spodu na tą magistralę i dokładnie obejrzał, czy nie pomienione a potem bym zdjął te węże z nagrzewnicy i podłubał śrubokrętem czy nie ma kamienia
ArKos, astra niema gazu i nikt nigdy nie grzebał przy przewodach,po tym jak sie spierd.... ogrzewanie ja je zdjełem i wypłukałem nagrzewnice
brodaty, ale ja nie mówię że ma gaz, tylko podałem przykład
mógł ktoś wymieniać magistralę, silnik robić, cokolwiek co wymagało ingerencji w to
mógł spaprać i tak zostało
to zobacz może czy z magistrali sprawnie wypływa płyn
jak płukałeś nagrzewnicę, to mocno woda leciała?
jak szybko spływa woda po wlaniu jej do wyrównawczego?
ArKos, w tym problem ze jak sciagnełem ją z rajchu to nie było żadnego problemu przelatałem rok i było wszystko w porządku ogrzewanie działało jak złe :twisted: przyszła kolejna zima i okazuje sie ze lipa.co do płukania to woda normalnie przepływała przez układ- bez problemów,nagrzewnice płukałem długo i namiętnie-podpiełem wąż pod kran i cheja parenaście minut :-D
ha...
no to teraz jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła:
jak wygląda filtr kabinowy lub jeżeli go nie ma, to jak jest z dolotem powietrza do dmuchawy?
czy nie nawaliło tam liści i syfu, że aż przytyka dopływ powietrza?
sprawa o tyle mi nie pasuje, że jest chłodny płyn w wyrównawczym i dlatego najbardziej mnie ciągnie w brak drożności w układzie chłodzenia
