Grzes997 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Wpadł mi do głowy kolejny pomysł, od spody auta można dostać się do rozrusznika a do niego biegnie kabel plusowy bezpośrednio z akumulatora i można się do niego wpiąć np prostownikiem kabel minusowy gdzieś do masy zapiąć a plusowy do rozrusznika do którego biegnie taki jeden bardzo gruby kabel jak mu tam podasz napięcie akuś się podładuje i otworzysz go z pilota czy co tam go otwiera   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Witam Nie wiem dokładnie jak w Renault Scenic jest to rozwiązane, ale ten sam problem miałem w Renault Laguna, gdzie również jest karta a nie ma kluczyka. Teraz tak : przyjrzyj się dokładnie karcie - ma ona wciągany srebrny immobilizer, wyciągnij go a następnie podejdź do auta od strony kierowcy. Schyl się tak byś oczami widział co znajduje się pod klamką w miejscu gdzie teorytycznie powinienes wsadzić kluczyk. Znajduje się tam otwór, w który wsadzać immobilizer i lekko wypychasz zaślepkę. Po wypchnięciu zaślepki pojawi Ci się miejsce do wsadzenie tego immobilizera. Wsadzasz, przekręcasz i maskę otwierasz normalnie za pomocą dźwigni. Sam przerabiałem ten patent, bo miałem Renault Laguna - mi się to stało na wyjeździe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Holcu kluczykiem też nie da rady, bo żona dojechała drzwiami kierowcy do ściany   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 A to przepraszam - wczoraj chyba ze zmęczenia umknęła mi ta informacja   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK_Krzysiek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Zdecydowałem się już, że będę go na siłę wyciągał z garażu, szukam pod autem haka i tu znowu problem. Bo haka nie ma. szukam więc w instrukcji i dowiaduję się, że hak jest przykręcany, schowany w bagażniku Macie jakiś pomysł, za co go złapać (z przodu, stoi przodem do drzwi)? Za osie będzie ok?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Ja za wahacz łapałem Lagunę bo też miałem kluczyk w bagażniku ale w zderzaku miałem zerwany gwint, więc wszystkie holowania przez wahacz u mnie przechodziły   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Oś możesz wygiąć zrób trak jak Holcu proponuje za wahacz i do przodu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 a masz tak mało miejsca w garażu, że nawet podnośnika "żaby" nie wpakujesz ? wtedy tylko pod wahacz i przesuwasz 40cm w bok sam przód i wtedy chyba dojdziesz do zamka ? z drugiej strony jak twoja połowica wyszła z tego auta skoro zaparkowała pod ścianą ? wygodnie jej było ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK_Krzysiek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 z drugiej strony jak twoja połowica wyszła z tego auta skoro zaparkowała pod ścianą ? wygodnie jej było ? wysiadła drzwiami pasażera. Problem rozwiązany: wczołgałem się po dachu, uchyliłem lekko drzwi kierowcy i listwą z zakrzywionym gwoździem otworzyłem przeciwległe drzwi. Próbowałem wcześniej wyciągnąć go na siłę, ale nie dało rady. Scenic ma hydrauliczny hamulec postojowy i nie udało się wyciągnąć go innym autem (a nie miałem jak go podnieść, żeby coś włożyć pod koła). PS A maskę da się otworzyć od spodu, trzeba zdjąć osłonę silnika i włożyć rękę między silnik a chłodnicę...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 PS A maskę da się otworzyć od spodu, trzeba zdjąć osłonę silnikai włożyć rękę między silnik a chłodnicę... Pisałem o tym sposobie na samym początku Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1175-renault-scenic-ii-awaryjne-otwarcie-maski/page/2/#findComment-5581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
