Nie jestem pewien czy wiedziałbym co i jak regulować...
badź pewien
stag zczytuje mapę benzyny
jak podepniesz sie interfejsem, to w jednym kolorze masz mapę benzyny, a w drugim mapę gazu
Super mi to wyjaśniłeś! Teraz widzę, że muszę rozważyć zakup takiego interfejsu. Dzięki!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5442
  • Odpowiedzi 40
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Zmierzyłem rezystancję czujnika temperatury płynu. U mnie jest 3k ohm, a wg opisu powinno być 1,5k ohm.
Niby ECU widzi silnik jeszcze zimniejszy niż jest ;) ale to chyba też niezbyt dobrze?
Choć gdy się zastanowić, to może 1,5 k ohma ma być przy 20 stopniach? U mnie w garażu jest teraz pewnie koło 14 więc czujnik może być dobry.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5454
niezbyt bo bedzie wzbogacał
wyjmij czujnik i weź do domu a potem zagrzej wode do 20, 40 stopni i zobacz jak sie zmienia opór czujnika
moze być uwalony
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5455
Z tym, że gdyby wzbogacał, to problem byłby raczej na ciepłym niż na zimnym silniku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5458
niekoniecznie
może być tak że czujnik jest uszkodzony w taki sposób, ze nie zmienia swojej rezystancji
na ciepłym w sam raz a na zimnym za mało i myśli że ciepły - temu ma za biednie i zdycha
to zwykły termistor NTC czyli z negatywnym współczynnikiem temperatury czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury
najlepiej wyjaśni ci to Grześ
ja jestem tylko lekko z wykształcenia elektronik, on ma RTV serwis i w tym siedzi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5460
niekoniecznie
W pełni się z Tobą zgadzam, ale ten termistor ma co najwyżej większą rezystancję niż powinien czyli może wskazywać niższą temperaturę niż realna. A wtedy silnik chodziłby dobrze na zimno, gorzej na ciepło. Dlatego wydaje mi się, że to nie to.
Chyba pojeżdżę troszkę na benzynie i zobaczę jak będzie.
A gdy będę chciał poprawiać ustawienia gazowe, to chyba muszę zadbać o to by ECU benzyny było dobrze dostrojone, czyli bez błędnego wpływu instalacji LPG? Wtedy mogę sprawdzać mapy wtrysków?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5461
Ale wy tu błądzicie w temacie,
skoro jest uszkodzony czujnik temperatury to trzeba go wymienić nie jest drogi więc ryzyko nie wielkie
nic nie będzie jak ECU ma ustawić prawidłową mapę skoro czujnik podaje błędną temperaturę, zainwestuj w ten czujnik i po kłopocie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5462
No ale właśnie zastanawiam się czy jest uszkodzony. Wyczytałem, że rezystancja kontrolna na zimnym silniku powinna wynosić 1k5 ohm. Ale przypuszczam, że to przy około 20 stopniach, zaś przy blisko 10 stopniach zmierzone 3k ohm może być jak najbardziej prawidłowe. Jak myślisz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5463
kurde ja to już jestem troche zmęczony tym
filozofujesz jak jajogłowy zamiast sie wziąć za robote jak chłop z jajami
ileż cie kosztuje przejechać te 20km na benzynie?
czy 20zł na taki czujnik temperatury zrujnuje twój budżet i zaczniesz przymierać głodem?
weź w końcu chłopie coś zrób, bo roztrząsasz temat na atomy... nawet jak do mechanika pojedziesz to nikt z tobą nie bedzie prowadził debat jak przy okrągłym stole tylko podejmie szybką decyzję i cie skasuje
kumasz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/2/#findComment-5464
