Gość orion000 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Cytat tylko nie zadawaj już pytania o budowę czujnika, jak go rozebrać, czy da sie wymienić termistor ze srodka itepe... Ehehehehe. Aleś mnie podsumował Już nic nie piszę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 einstein jest przy tobie cienki jak prącie chomika... zabiłeś atomy w temacie czujnika temperatury Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Czy mogę tu jeszcze zapytać o inną przypadłość? Otóż mój samochód jest strasznie wrażliwy na operowanie gazem przy skrajnym górnym położeniu. Każde odjęcie zupełne gazu i każde delikatne dodanie gazu powoduje szarpnięcie samochodem. Przez to jest bardzo trudna jazda przy minimalnych obrotach. Nie wiem czy jasno się wyraziłem, ale może coś podpowiecie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 To się robi na benzynie czy na gazie i może to też być powiązane z tym czujnikiem, jak silnik dostaje za dużo paliwo może silnikiem narywać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Cytat To się robi na benzynie czy na gazie i może to też być powiązane z tym czujnikiem, jak silnik dostaje za dużo paliwo może silnikiem narywać. I na benzynie i na gazie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Wymień ten nieszczęsny czujnik i myślę że wszystko będzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Cytat jak podepniesz sie interfejsem, to w jednym kolorze masz mapę benzyny, a w drugim mapę gazu jeśli się nie pokrywa, to trzeba wzbogacić/zubożyć w określonym zakresie aby sie pokryły przejedziesz po całości i zrobione Wracam I przyznaję, że od samego początku miałeś rację. To jednak nie czujnik a regulacja instalacji gazowej. Zamawiam sobie kabel. Ale proszę o szczegółową poradę. 3 tygodnie temu gazownicy wymieniali mi wtryski gazowe, bo padły. Jeździłem wtedy na benzynie. Potem uruchomili autoadaptację i kazali przejechać kilometr na benzynie i kilometr na gazie. Sprawdzili pokrycie map i stwierdzili, że jest dobrze. Ale jak się okazuje nie zupełnie. Czy teraz mam zrobić tak samo? Pojeździć najpierw na benzynie aby przywrócić poprawną mapę benzynową a potem włączyć autoadaptację? Czy nie otrzymam takich samych wyników? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Cytat Czy teraz mam zrobić tak samo? Pojeździć najpierw na benzynie aby przywrócić poprawną mapę benzynową a potem włączyć autoadaptację? nie pojeździć kilknaście kilometrów na benzynie różnymi stylami jazdy i ręcznie skorygować mapę gazu aby pokrywała się z mapą benzyny autoadaptacja jest guzik warta i najlepiej stosować ją przy pierwszym uruchomieniu gazu, żeby instalacja wogóle umożliwiała prace silnika na gazie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Cytat pojeździć kilknaście kilometrów na benzynie różnymi stylami jazdy i ręcznie skorygować mapę gazu aby pokrywała się z mapą benzyny Dzięki! Czuję, że po regulacji będę sobie miło śmigać. Bardzo mi pomogłeś. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 po punktach "pomógł" jakoś nie widać Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1152-astra-przymula-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-5611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
