Gość KubaK Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Mam taką zagwozdkę związaną z amortyzatorami w mojej Corsie C. Rok temu kupiłem to auto i jakiś miesiąc, może dwa po zakupie zabrałem auto na stację diagnostyczną w celu zbadania amortyzatorów i wykrycia różnych luzów w zawieszeniu. Co się okazało - prawy przód był już wylany i miał jakieś 6%, lewy przód około 60%, oba tylne amorki około 40%. Dużo nie myśląc zakupiłem części na przednie zawieszenie - wymieniłem praktycznie wszystko poza sprężynami, które wydają się być ok. Przejeździłem tak aż do tej pory i postanowiłem znowu podjechać na tą samą stację ponieważ od jakiegoś dłuższego czasu słychać z tyłu jakieś takie chrobotanie ale nie cały czas tylko głównie na jakiś większych nierównościach typu większe dołki na drodze gruntowej itp, na ulicy raczej rzadko się to zdarza. No i na tej stacji wyszło, że tyły mają już tylko po 30% = wymiana ale co mnie zastanowiło to, że przody mają tylko po 50 pare %... Czy roczne amorki (Bilstein B4) nie powinny mieć troszkę więcej procent? Czy to może zależy od "miękkości" amortyzatora i te 50% może się utrzymywać przez np kilka lat? Czy już za rok znowu wymiana?! Facetowi na stacji jak powiedziałem o tym chrobotaniu to oglądał tylne zawieszenie i wydech kilka minut ale nie potrafił mi odpowiedzieć co tak może chrobotać Zastanawiam się czy wymiana amorków wyeliminuje ten problem czy może szukać w czymś innym?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Z tymi amortyzatorami to jest tak, dasz nowe pojedziesz do diagnosty pokaże max 60-70% i to nie jest stopień zużycia tylko orientacyjny stopień przyczepności, więc skoro teraz masz 50 % to możesz spokojnie na tych amortyzatorach jeździć co to chrobotanie z tyłu to na większych nierównościach mogą dobiegać odgłosy z tulei metalowo gumowych wahacza amortyzator zużywa się bezszelestnie i po cichu czasem jeszcze też chrobocze drążek reakcyjny który jest przykręcony na gumowych tulejkach, a najprostszą metodą sprawdzenia jest jest spryskanie tych gum środkiem penetrującym np WD40 i odsłuchania czy dalej słychać czy zamilkło.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 WD40 nie będzie powodowało szybszego niszczenia gumy? Będę musiał poszukać przy wymianie tylnych amortyzatorów w którym dokładnie miejscu jest przykręcony ten stabilizator z tyłu bo szczerze mówiąc to z kanału nie widziałem tych miejsc bo ten pręt idzie jakoś w środku belki edit: wyczytałem na różnych stronach że może wchodzić w jakąś reakcję z gumą... i wyczytałem, że może lepiej użyć smaru silikonowego w sprayu - takiego jak do uszczelek...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Może być smar silikonowy, ja często stosuję WD40 i nie widziałem żeby guma się szybciej niszczyła.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Amortyzator nigdy nie bedzie miał 100% skutecznosci bo musiałby byc sztywny jak pret... Z przodu wazne jest zeby było równo, 50% to jeszcze ok. Zreszta z tymi ich testerami to mozna sie przejechac, corsa ma miekkie sprezyny i to tez jest przyczyna ze wyszło 50%. Załóż stare mokre amory na sportowe sprezyny i na stacji wyjdzie ze amorki sa super   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Amorki z tyłu już zmienione. Co do chrobotania to chyba już wiem co to może być - w dolnym "gnieździe" sprężyny widać ślady obcierania... Na gniazdo w Corsie C nałożona jest tylko taka jakby blaszka wyprofilowana w kształcie tego gniazda z otworem na bolec. Tak myślę czy może nie wywalić tego i nie dać takiej jakby gumy coś na wzór jak miałem w kadecie? Nie wiem czy zdało by to swój egzamin i czy jakoś to grało ze sobą   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 powinno zdać egzamin w kwestii akustycznej niestety zda tez egzamin w kwestii chemicznej - pod guma bedzie siedzieć wilgoć i na pewno troche rdzy po czasie się zagnieździ w tym miejscu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 ArKos, a może założyć na sprężynę jakiś kawałek węża gumowego (na sam koniec gdzie obciera)?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 przetrze ci go w ekspresowym tempie ja to już bardziej bym widział taką gume z kadeta i po każdej zimie zdjąć ją i sprawdzić jak gniazdo wygląda robota nie jest trudna ani czasochłonna   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 ArKos, tak zrobię w takim razie Te gumy grosze chyba kosztują to nawet jak nie będzie pasować to się to przytnie troszke i musi jakoś się zgrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
