Tylna belka Astra F
Posiadam Astrę F Bertone z 1994r. W moim aucie tylne koła swoją górną częścią zaczęły jakby wchodzić do wewnątrz. Po prostu patrząc na tył auta jest wrażenie że koła są krzywe. Czy to wynika już ze zmęczenia tylnej belki, czy można ten element jakoś zregenerować?? Z góry dziękuję:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/
Musisz wejść pod samochód i sprawdzić co się wygina czy sama belka czy tez inne elementy, belka nie podlega regeneracji to jest dość słaby element zawieszenia i mogła go korozja zaatakować co skutkuje wyginaniem kół, często też padają tuleje matalowo gumowe co też w niewielkim stopniu wygina koło ale tak jak pisałem trzeba to wizualnie sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/#findComment-5301
W wiekszosci tak jest, jak nie w kazdej. Dopóki nie ma zadnych dziwnych odgłosów, koła stoja krzywo ale równo z obu stron i nie drze opon to jest ok ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/#findComment-5302
No ok dzięki, tylko teraz tak. Wiem że tuleje belki mają taki sobie luz. Czy je wystarczy wymienić czy też poszukać belki w lepszym stanie. Poza tym ponieważ to bertonka to czy np belka z sedana czy od hatchback'a będzie do niej pasować?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/#findComment-5304
To wymiana, tylko kup jakies lepsze
Jesli nie drze opon to ja bym zostawił swoja. Z uzywkami mozna sie przejechac ;)
Tak, z sedana i hatchbacka pasuje, z kombi jest ciut inna.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/#findComment-5305
No dobra dzięki. A czy ta wymiana tulei to jakaś skomplikowana operacja pomijając to że trzeba zdjąć belkę, porozpinać ją ze wszystkiego i wstawić na prasę??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/#findComment-5306
Cały proces wymiany opisałeś tu
i nie ma tam żadnych niespodzianek ;-)
ja dopisze że składać w odwrotnej kolejności :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1133-tylna-belka-astra-f/#findComment-5309
