Gość pisiu1973
Witam wszystkich.Mam problem z odpaleniem samochodu bo kiedy go odpalam to odpala i gaśnie po chwili.Wiem ,że jest zapowietrzony i gdy go odpowietrze to odpali i chodzi normalnie.Nie wiem co robić ponieważ po kilku godzinach gdzieś 6|7 lub dłużej znowu sytuacja się powtaża.Nie wiem gdzie mam szukać ponieważ wymieniłem już zawór zwrotny,wężyki przelewowe,wężyk od filtra do pompy.Nie mam pojęcia którędy dostaje się powietrze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/
Sprawdz dokładnie wszystkie połaczenia, dokrecenie filtra paliwa i przewodów. W jaki sposób odpowietrzyłes?
Jesli to DTi to jest tam rozdzielaczowa pompa wtryskowa.
Jak go odpowietrzyłes i odpaliłem to jezdziłes troche czy pochodził troche i zgasiłes?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4403
Gość pisiu1973
To 2.0 TDL odpowietrzałem go odkręcając przewód z wtrysku,jak odpaliłem to jezdziłem i chodzi normalnie,nie szarpie ani nic się nie dzieje,jest wszystko wpożądku.Dopiero gdy dłużej postoi to jest znowu zapowietrzony.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4409
Może być ten zawór zwrotny uszkodzony, to że jest nowy nie znaczy że dobry lub jeszcze jest zapowietrzony może starczy jeszcze raz odpowietrzyć i dłużej pojeździć i dać mu trochę popalić w czasie jazdy, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami ruchu drogowego ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4414
Od kiedy układ wtryskowy odpowietrza sie przewodem wtryskowym?
Zamiast zadawać pytania napisz opisz prawidłową metodę odpowietrzania i będzie po kłopocie a najlepiej w formie poradnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4422
2 litrowe oplowskie diesle mają pewną przypadłość
przewody paliwowe z pompy są do wtryskiwaczy mocowane na docisk i uszczelnione oringami
często się zdarza, że oringi zaczynają puszczać - przybywa wtedy nieco oleju (niekiedy na bagnecie jest to praktycznie niewidoczne) ale niestety już jest w stanie złapać powietrze
naczytałem sie troche na necie o tych silnikach, w opinii wielu ludzi to choroba konstrukcyjna tych silników zlikwidowana dopiero w silniku 2.2 dti
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4424
Fachowcy mają do tego specjalna pompkę którą się wpina w obieg paliwa, jeśli to jest pompa rotacyjna to odpowietrzy się sama, w Twoim wypadku jak odpowietrzysz i po paru godzinach jest nadal problem to musisz dokładnie sprawdzić czy niema gdzieś wycieków przecieków i innych podobnych problemów w tych silnikach często pękała pokrywa filtra paliwa przy zbyt mocnym jej dokręceniu, innej rady Ci chyba nikt nie udzieli.
P.S. w starych silnikach fabrycznie była montowana pompka ręczna do odpowietrzania, teraz też by się przydała.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4430
Prawidłowa metoda odpowietrzania jest taka ze odpowietrza sie przed sekcja tłoczaca... Na wtryskiwaczach sam sie wypowietrzy po chwili "kulawej pracy" i nie ma potrzeby ruszania rurek.
Jesli jest reczna pompka to wystarczy podpompowac, jesli jest elektryczna pompa w zbiorniku to nie trzeba nic robic (w razie zapowietrzenia sam sie wypowietrzy)
Niestety miejsc w których pompa złapie powietrze jest sporo i trudno je wykryc jesli nie ma śladów paliwa. Przejrzyj jeszcze raz wszystkie połaczenia, filtr paliwa.
No to opisz dokładnie jak sięodpowietrza żeby było dobże.
Grześ juz napisał, pompa w serwisie, mozna sobie jednak radzic inaczej, chociazby duza strzykawka.
I jest ogólnie taka zasada ze po odpowietrzaniu silnik powinno sie nagrzac i troche pojezdzic zeby nie zostało powietrze miedzy zbiornikiem a filtrem ;) bo pompa pociagnie i znów sie zapowietrzy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/983-opel-zafira-nie-odpala-ga%C5%9Bnie-po-chwili/#findComment-4435
