ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 dlatego poleciłem, żebyś sprawdził czy wtryski mają plusa po stacyjce   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Wałcz zapłon miernikiem zmierz jedna końcówka miernika do masy silnika a druga do wtyczki wtrysku w jednym z kabli musi być plus gdyż wtryski są sterowane masą z ECU   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon2160 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 trzeba miec miernik najpierw chłopaki. a da sie to zrobic jakos bez miernika?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 żarówka nawet sie da. Odpinasz kostke wtrysków, właczasz zapłon i właczasz zarówke (12V) miedzy mase (metalowa czesc silnika) a jeden pin w kostce. Pod jednym z dwóch pinów zarówka powinna sie zaswiecic.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisiu1973 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Jeśli to wszystko zrobiłeś to wyjmij wtryski,i sprzedam ci,lub wam mój patęt. Włóż wtryski do rozpuszczalnika ale NITRO zostaw na dobę a pózniej sprawć czy działa.Mi to pomogło ale jeśli masz bardzo mocno zapieczone to niestety będziesz musiał je wymienić.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon2160 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 jutro odkrece wtryski i sprubuje z ta zarowka i zobaczymy efekty [ Dodano: 2010-07-29, 13:55 ] wtryski wymieniłem na działajace a auto na benzynie i tak sie odezwac nie chce   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris_tcz Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam, Mam identyczny problem tylko, że z Oplem Astrą 1,6 8V na pełnym wtrysku 1994r. Problem polega na tym iż na gazie odpala idealnie a na benzynie nie chce. Pompa paliwa jest sprawna bo sprawdzałem. Jaki może być powód, że na gazie odpala a na benzynie nie ?? Prosze o pomoc..   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Witam, Mam identyczny problem tylko, że z Oplem Astrą 1,6 8V na pełnym wtrysku 1994r. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm Jaką masz instalację lpg, skoro pompa pracuje i podaje paliwo na wtryski to musi zapalić no chyba że centralka gazu świruje i ma uszkodzony układ emulacji wtrysków.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris_tcz Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Problem polega na tym ze pompka pracuje. Jak odpalam na benzynie to slychac jakby chcial odpalic ale nie mogl... wiec najprawdopodobniej za malo paliwa dostaje, co moze byc przyczyna ? Astra ma silnik 1.6 8v na pelnym wtrysku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Jeśli dostaje za mało paliwa to może być pompa nie wydolna, zapchany filtr paliwa, zapchane wtryski, na listwie wtryskowej powinien być króciec do sprawdzania ciśnienia, odkręć go tam jest normalny wentyl wkręcony też go wykręć, na króciec daj wężyk i próbuj odpalać zobaczysz czy paliwo płynie i jaka mocą, na forum jest opisane jak się sprawdza wydolność pompy. W jakim stanie są świece, są suche czy mokre bo takie same objawy mogą też występować jak silnik będzie zalewany paliwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
