Gość szymon2160 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 panowie mam problem ze swoja calibra;-( a dokładnie chodzi o benzyne i gaz. na gazie szamochod mi chodzi elegancko odpala i wogule a na bezynie nawet sie odezwac nie chce paliwo w baku jest pompa jest nowa i filtr tez jest nowy, przewody od pompki do silnika nie sa zapchane ani nic ale jak podlanczam przewody do silnika i prubuje go odpalic na benzynie to zadnej reakcji nie ma bo sie nawet odezwac nie chce i tylko na gazie jezdze a w razie braku gazu to w bance gazu nie przyniose a na benzynie chodzic nie chce.nie wiecie co moze byc nie tak??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 tak przede wszystkim: skoro odpala to nie pisz w temacie "nie odpala" tylko załóż odrębny wyłączam do nowego tematu kolejna rzecz czemu nie poprzeglądasz forum? http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm byś przeczytał, sprawdził u siebie i już by łatwiej było teraz logika: skoro pali na gazie to elektrycznie układ zapłonowy jest sprawny - bo na gazie pali, czyli świece, cewka, palec, kopułka, czujnik wału - są ok nie pali na benzynie - czyli jej nie dostaje pompa paliwa to nie wszystko musi być odpowiednie ciśnienie na listwie wtryskowej i wtryskiwacze muszą podawać paliwo pod powyższym linkiem opisałem, co sprawdzić daj znać konkretnie co ustaliłeś   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon2160 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 popatrzyłem tooche i pokreciłem rozrusznikkiem a potem wykteciłem jedna ze swiec a swieca sucha.moze wezme odkrece listwe od wtryskow i je przepatrze   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 wtrysków nie przepatrzysz co tam chcesz zobaczyć? na pewno wtryski nie pracują jeśli nie pracują to albo się na amen zapiekły od nieużywania dłuższy czas (trzeba wymienić) albo nie dostają "+" po stacyjce (da się ustalić miernikiem, a nawet zwykłą żarówką) gdyby się okazało, że trzeba wymienić wtryski, to mam komplet sprawnych z calibry na zbyciu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon2160 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 ale na gazie pali i jezdzi [ Dodano: 2010-07-27, 22:58 ] a ile byś chciał za te wtryski?? no fakt na benzynie dlugo nie była jezdzona cali niestety i nie z mojej winy. ja ma calibre z 93r. 2.0L 8V   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 wtryski benzyny nie mają nic do pracy na gazie komplet wtrysków 50zł (czyli 4 szt)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Nie doczytałem czy pompa podaje paliwo ? może warto to najpierw sprawdzić, popuścić śrubę podającą paliwo na listwę i zobaczyć czy tam paliwo leci, jeśli paliwo jest to tak jak ArKos pisał wtryski zatarte lub nie dostają sterowania, podejrzewam że masz tam jakiś emulator wtrysków może on jest uszkodzony warto przemierzyć czy na wtryski jest podawane napięcie, czy same wtryski są sprawne, jakoś mi się nie chce wierzyć żeby zatarły się wszystkie jednocześnie a na dwóch wtryskach uszkodzonych silnik zapali choć będzie nie równo pracowała.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon2160 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 pompa chodzi napewno i filter tez nie jest zapchany bo sa nowe bo oddawałem samochod do mechanika zeby mi to zrobił i po odebraniu samochody od mechanika samochod pojezdził dzien na beznynie a potem przestał. a samochod nie jezdził na benzynie zanim oddalem go do mechanika zeby mi to zrobiłe to na samym gazie z jakies poł roku sam gaz(nie z mojej winy)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 zapieczone wtryski będą moim zdaniem   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon2160 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 no ja sie na tym zbytnio nie znam dlatego pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
