Dziwne buczenie silnika pow 1500 obr.Mercedes C 2.2CDI
Gość kolo8310
Witam mam Problem z Mercedesem C 2.2CDI W202 98r Kombi.Otóż powyżej 1500 obrotów silnik zaczyna dziwnie buczeć.Już wymieniłem Pompę wodną ponieważ myślałem że to łożysko w pompie ale po wymianie silnik dalej buczy.Następnie wymieniłem olej w pompie Wspomagania ale buczenie się nasiliło (głośniej buczy) przed wymianą oleju już po odpaleniu auta po nocnym postoju silnik chodził cicho nie było słychać głośnego buczenia dopiero po ujechaniu 1.5-2 km silnik zaczął buczeć.Bardzo was proszę o pomoc bo nie wiem już co robić z tym silnikiem :-(:-(:-( .Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.Jeszcze jedno pytanie ponieważ chce wymienić to czy pompa od Mercedesa C 1.8 benzyna 96r czy taka pompa podejdzie do mojego silnika i czy będzie miała taką samą wydajność
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/
zdjęcie paska wielorowkowego wykluczy pompę wspomagania, alternator, kompresor klimy etc
wtedy jeśli buczenie nie ustanie, będzie wiadomo że trzeba rozgrzebać silnik
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/#findComment-4302
Gość kolo8310
Pasek ściągałem i odpalałem silnik bez paska i chodził cicho tylko nie wiem co muszę wymienić
pompę wspomagania czy łożysko w klimie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/#findComment-4303
U mnie w Renault włączając bądź wyłączając klimatyzację było słychać zmianę tego nieprzyjemnego odgłosu. Jednakże jeśli mówisz, że dopiero po 1-2 km buczenie się nasila to nie wiem czy przyczyny należy szukać w klimatyzacji. Ona za zwykle załącza się już podczas postoju, no chyba że jest mało czynnika.
Widziałem też w pewnym warsztacie samochodowym, że osoba brała takie lekarskie słuchawki i po kolei przykładała sprawdzając gdzie jest największe natężenie buczenia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/#findComment-4310
Gość kolo8310
Jednakże jeśli mówisz, że dopiero po 1-2 km buczenie się nasila.
To było przed wymianą oleju teraz nawet po nocnym postoju silnik buczy zaraz po odpaleniu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/#findComment-4313
Tak bez osłuchu ciężko jest stwierdzić.
Być może za mocno naciągnięty jest pasek wieloklinowy, może to być też alternator a całkiem prawdopodobne, że może to być łożysko na pompie. Nie wiem czy w Twoim przypadku nie jest też one napinaczem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/#findComment-4315
Gość kolo8310
No to nic Panowie na razie wymienię pompę wspomagania jeśli dalej nie przestanie to znów zwrócę się o pomoc.Za wszelką pomoc oraz sugestie Dziękuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/970-dziwne-buczenie-silnika-pow-1500-obrmercedes-c-22cdi/#findComment-4316
