kod błędu 65 ML 4.1 a więc Oplowski c20ne
Pojawił mi się taki oto kod po sprawdzeniu błędów na kompie- 65 Potencjometr CO lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic)
Jak to rozumieć, co jest tego przyczyną i jak to naprawić ? :-D
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/
przepływka
w niej jest taka zaślepka, pod nią jest ten potencjometr do regulacji
ale
na razie nie grzeb w nim, ten błąd może wynikać z oberwanych kabelków we wtyczce
jeśli podmienisz przepływki na próbę, to dowiesz się czy wtyka czy przepływka do piachu
jak na innej przepływce zginie to ok, jak nie to majstruj z wiązką bo zwara w obwodzie jest
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4161
przepływka
ah to w przepływce jest :shock:
Jak na razie przeczyściłem wtyczkę i styki, oglądałem wiązkę i wydaje się ok. Resecik ECU zrobiłem i zobaczymy. Check zapalał się w trasie na kilka sekund, gasł, za chwilę znowu się zapalił, gasł, potem kilkadziesiąt kilometrów nic.
Zobaczymy co będzie po resecie, czy wywali.
Pokrywka ta czarna z góry? To się demontuje?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4162
nie nie
z boku jest taka okrągła, ok 10-15mm średnicy zaślepka i jak ją wydłubiesz to tam jest ten potencjometr
co do wtyczki:
zdejmij tego kondonika co na niej jest i zerknij dokładnie na kabelki
ja tak miałem z autem kolegi, zwarły sie 2 i byki wywalał, wystarczyło polutować i koszulki termokurczliwe dać
to okrągłe obok wtyczki, tam jest ta zaślepka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4163
dobra, po moich czyszczeniach i resecie check pali sie od zapłonu i nie gaśnie. Dalej ten sam błąd wyświetla. Zobaczę jeszcze te kabelki jak radzisz ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4164
kabelki sprawdzone, faktycznie jeden z nich miał naderwaną izolację ale i tak nie miał do czego zwierać- zaizolowany. Nic to nie zmieniło, tylko tyle że znów gaśnie i zapala się check. Szukać przepływki czy pokręcić tym potencjometrem? ( tylko z nim to trzeba chyba na analizator jakiś się wybrać? )
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4165
ja bym najpierw podmienił przepływke zanim bym zaczął grzebać
moze gdzieś dalej w instalacji sie oberwały kabelki, ta wiązka non stop lata - silnik sie trzęsie a przepływka na stałe jest na puszce filtra
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4166
Starczy zrobić pomiary i będzie wiadomo co jest, a co do potencjometru często przepalają się w nim styki możesz nim ruszyć troszkę w jedna troszkę w drugą stronę i ustawić go w dawne miejsce.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/944-kod-b%C5%82%C4%99du-65-ml-41-a-wi%C4%99c-oplowski-c20ne/#findComment-4168
