Gość MaQ Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Dzisiaj po wymianie płynu i wywaleniu termostatu,spotkała mnie dziwna rzecz. Odpaliłem dziada żeby zassał płyn i dolać mu chciałem jak sie zagrzeje,a patrze a świeci mi się kontrolka aku Zgasiłem dziada,przekręcam na zapłon i ciemno na zegarach nic sie nie świeci Odpalam i kontrolka aku znów sie świeci. Miernika nie miałem żeby ładowanie sprawdzić ale na kondensatorze mi pokazywało 14V. Może przy spuszczaniu płynu (wężykiem a reszta poszła z termostatowej dziury po bloku) coś gdzieś przymoczyło i przez to mi świeci? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Raczej wątpliwe żeby płyn Ci zalał alternator, musisz sprawdzić ładowanie jak nie masz miernika to na tym kondensatorze zobaczy tylko najpierw sprawdź jakie jest napięcie na wyłączonym silniku a potem odpal dziada włącz światła i sprawdź co pokazuje. Może jakieś kable z masy nie wkręciłeś podczas operacji amputacji termostatu ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Żadnych kabli nie ruszałem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 To skontroluj napięcia tak jak pisałem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Jeszcze myślałem o tym że to przez te zakichane łożysko sprężarki klimy bo sie drze jak głupie,ale pasek jest naciągnięty i chodzi. Tylko czemu przy zapłonie kontrolki sie nie zapalają? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Jak ta kontrolka nie świeci to kontrolka nie ma komunikacji z alternatorem sprawdź ten cienki kabelek co jest przykręcony do alternatora czy się nie przetarł lub odkręcił. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 No ale dlaczego cała reszta by wtedy nie świeciła też (check,olej itd),jak dam na zapłon to jest ciemno Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Kurde to Ciebie nic nie świeci, w Corsach C to często występuje a jest to spowodowane zimnymi lutami w desce z zegarami czasem pomaga walnąć z pięści w budkę suflera a czasem trzeba to wszystko rozebrać i sprawdzić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 masa zginęła najprawdopodobniej od zegarów Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 No i okazało się rano że bezpiecznik poszedł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
