Dzisiaj po wymianie płynu i wywaleniu termostatu,spotkała mnie dziwna rzecz.
Odpaliłem dziada żeby zassał płyn i dolać mu chciałem jak sie zagrzeje,a patrze a świeci mi się kontrolka aku :-|
Zgasiłem dziada,przekręcam na zapłon i ciemno na zegarach nic sie nie świeci :-|
Odpalam i kontrolka aku znów sie świeci.
Miernika nie miałem żeby ładowanie sprawdzić ale na kondensatorze mi pokazywało 14V.
Może przy spuszczaniu płynu (wężykiem a reszta poszła z termostatowej dziury po bloku) coś gdzieś przymoczyło i przez to mi świeci?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/
Raczej wątpliwe żeby płyn Ci zalał alternator, musisz sprawdzić ładowanie jak nie masz miernika to na tym kondensatorze zobaczy tylko najpierw sprawdź jakie jest napięcie na wyłączonym silniku a potem odpal dziada włącz światła i sprawdź co pokazuje. Może jakieś kable z masy nie wkręciłeś podczas operacji amputacji termostatu ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4137
Jeszcze myślałem o tym że to przez te zakichane łożysko sprężarki klimy bo sie drze jak głupie,ale pasek jest naciągnięty i chodzi.
Tylko czemu przy zapłonie kontrolki sie nie zapalają?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4141
Jak ta kontrolka nie świeci to kontrolka nie ma komunikacji z alternatorem sprawdź ten cienki kabelek co jest przykręcony do alternatora czy się nie przetarł lub odkręcił.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4146
Kurde to Ciebie nic nie świeci, w Corsach C to często występuje a jest to spowodowane zimnymi lutami w desce z zegarami czasem pomaga walnąć z pięści w budkę suflera a czasem trzeba to wszystko rozebrać i sprawdzić.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/942-aku-kontrolka/#findComment-4149
