Gość dominik032
witam.od jakiegoś czasu przy odpalaniu dochodzi odgłos z przepustnicy który trwa około 3,4 sek.. po nagrzaniu silnika słychać klekotanie z przepustnicy oraz zauważyłem olej na obudowie przepustnicy.mam przejechane 140 000
https://forum.samnaprawiam.com/topic/911-olej-na-przepustnicy/
Olej na obudowie po takim przebiegu zawsze się znajdzie w Astrach jest bardzo źle rozwiązane połączenie rury z filtra do modułu przepustnicy a tam sączy się olej, co do klekotania hmm ciężko stwierdzić co to za klekot nie słysząc tego, może starczy wyczyścić przepustnice i kanał dolotowy od środka, często jest tak że w okolicach przepustnicy zbiera się nagar olej z odmy etc. i przepustnica nie potrafi się zamknąć do przewidzianej przez ECU pozycji, najlepiej by to było odkręcić i dobrze wymyć od środka ale zapobiegawczo możesz zdjąć tę plastikową rurę i zobaczyć jak tam w środku wygląda i wyczyścić szmatką, przepustnice czasem da się otworzyć palcem, jeszcze bym proponował wyczyścić odmę to są te dwa węże najczęściej ten cienki się przytyka oraz sam króciec.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/911-olej-na-przepustnicy/#findComment-3888
Gość dominik032
no niestety.wszystko wyczyszczone,przedmuchane,przepustnica błyszczy a problem pozostał.czy przyczyną takiego klekotania może być żle dobrany olej?przed wymianą takie coś nie miało miejsca.mechanik mi polecił castrol edge 5w30 chociaż z książki wynika że był lany 5w40 niestety firmy nie znam.czeka mnie teraz wymiana oleju i nie mam pojęcia jaki wlać.czy oplowski GM jest dobry?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/911-olej-na-przepustnicy/#findComment-3962
silnikach Z14XEP jest pasek czy łańcuszek rozrządu?
W tych silnikach jest łańcuch więc wymianą nie musisz się przejmować robi się to podczas kapitalnego remontu silnika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/911-olej-na-przepustnicy/#findComment-4001
  • 6 lat później...
Gość adam_88
Hej. Odkopuję temat, żeby nie dublować. Również zauważyłem olej przy przepustnicy w swojej astrze h 1.4 (przebieg ok.130tys.).
Mam zamiar wyczyścić wszystko tak, jak zostało tutaj wcześniej polecone w powyższych postach. Moje pytanie jednak brzmi, czy gdybym pokusił się o czyszczenie przepustnicy po uprzednim jej wykręceniu, to czy konieczne będzie później podpięcie auta pod komputer, żeby ustawić na nowo parametry, skoro odepnę m.in. czujnik położenia przepustnicy? Czy jeśli jestem laikiem w temacie, lepiej tego nie ruszać i wyczyścić tylko tyle, ile da się sięgnąć po odkręceniu tego węża idącego od filtra powietrza?
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/911-olej-na-przepustnicy/#findComment-39548
