Gość fifek Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Panowie mam takie pytanie, czy da rade zabezpieczyć blache po wymianie np, progu cynkiem w spreju? Mam kolege co pracuje w cynkowni i się pytam czy da rade taka blache zabezpieczyć, a ten ze się powygina itp, więc sie pytam czy jak prysne na spaw cynk w spreju to mi to mzabeszpieczy jakos lakier? Mówię bezpośrednio lub po wystygnięciu spawu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/903-cynkowanie-blach-po/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 cynk w spreju to lipa tak naprawdę cynkowanie to proces chemiczny a nie rodzaj malowania sprajem naniesiony na powierzchnię blachy cynk chroni dokładnie tak, jak podkład może nawet gorzej, bo może odleźć a podkład sie bedzie trzymał ja uważam że nie ma sensu osobiście uważam, że lepiej te pieniądze wydać na najwyższej klasy podkład antykorozyjny na bazie żywic epoksydowych (ok.90zł/litr) i tym to zrobić - ten podkład w przeciwieństwie do standardowego nie przepuszcza powietrza (żywice w składzie chemicznym) a to nie pozwala się rozwijać ogniskom korozji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/903-cynkowanie-blach-po/#findComment-3817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Twój kolega miał rację normalny proces cynkowania to metoda zanurzeniowa. Oznacza to, że zarówno przygotowanie powierzchni, jak też powlekanie cynkiem odbywa się poprzez zanurzenie elementów konstrukcji w wannach, które zawierają kąpiele o odpowiednim składzie chemicznym. Taka technologia zapewnia możliwość dotarcia do każdej szczeliny, oczyszczenia jej i zabezpieczenia przed korozją. Końcowym etapem procesu cynkowania jest nałożenie powłoki cynkowej na czyste elementy stalowe, które zanurza się w roztopionym cynku. Temperatura robocza kąpieli cynkowej wynosi ok. 450 stopni a dlatego blachy w tej temperaturze mogą się wyginać, cynk w spreju to rodzaj farby ale nie ma nic wspólnego z cynkowaniem galwanicznym, próg pospawasz zabezpieczysz od zewnętrznej strony a od środka niestety nie dojdziesz niczym i tam rozpocznie się proces konsumpcji przez robaczki zwane rdzą, kolejna sprawa spawany materiał zmienia swoją strukturę wynikiem której jest osłabienie materiału i w miejsca spawów to pierwsze miejsca odwiedzin tych nie chcianych robaczków.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/903-cynkowanie-blach-po/#findComment-3818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Do cynkowni swojego czasu się najeździłem i to sporo... Z tego co tam obserwowałem to wszystkie firmy, które przywoziły jakieś rzeczy do cynkowania przywoziły je już gotowe - złożone, wyspawane. Jak z kumplem odbieraliśmy późno w nocy nasze ocynkowane elementy to często musieliśmy czekać jeszcze około godziny jak blacha ostygnie, a i tak trzeba było brać się za to w grubych rękawicach żeby rąk nie poparzyć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/903-cynkowanie-blach-po/#findComment-3825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
