Gość autokliw Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Mam problem z espace ! Gdzie znajde znaki do sprawdzenia ustawienia rozrządu? auto nie pali na jeden cylinder! zamieniałem już wtryski , świece , przewody, i cewki, ma ok. 10at. ciśnienia a ciągle nie pali na drugi cylinder! co może być problemem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 ciągle nie pali na drugi cylinder! co może być problemem? uszkodzona krzywka na wałku rozrządu na przykład lub złamana dźwigienka zaworowa (o ile silnik je posiada), generalnie nie otwiera się któryś zawór moim zdaniem, lub jest uszkodzone ECU i nie podaje sygnału na cewkę/wtryskiwacz z danego cylindra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość autokliw Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Dzięki! Zdjagnozujemy go komputerowo jaki będzie wynik dam znać!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Podaj jeszcze jaki kolor ma swieca z tego cylindra... Jest mokra/sucha? Okopcona? Czarna czy jasnobrazowa? Sprawdzenie czy wtrysk podaje paliwo na tym cylindrze nie jest trudne, sprawdzenie czy jest iskra jeszcze łatwiejsze. Od tego bym zaczał zeby COS stwerdzic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość autokliw Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Świeca jest mokra, iskrę ma przynajmniej na zewnątrz. Nie wiadomo jak to się ma pod ciśnieniem? Świece były zamontowane nowe więc nie umiem powiedzieć jaki miała kolor! podejżewam już tylko sterowanie elektroniką albo przestawiony rozrząd. Ciśnienie na cylindrach jest po11 a na tym wypłukanym 10 przy słabym kręceniu rozrusznikiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 W tych samochodach chyba jest każda cewka na każdy cylinder i te cewki lubiły pękać i mieć przebicie do masy ale tylko jak były wmontowane na świecy wyjęte iskrzyły prawidłowo myślę że musiał byś tę cewkę podmienić na inną a nie zamieniać miejscami, jeśli jedna świeca jest tylko mokra to nie jest to rozrząd ani wtryskiwacz no chyba że leje straszną ilość paliwa, w Twoim wypadku stawiam na cewkę, napisałeś o sterowaniu to też wykluczam gdyż masz cztery cewki sterowane bezpośrednio z ECU w następujący sposób z ECU wychodzą dwa sygnały jedne na cewki 1 i 4 i drugi sygnał na cewkę 2 i 3 a Tobie nie pali jeden cylinder wiec sterowanie napewno jest dobre.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość autokliw Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Na razie dziękuje za zinteresowanie! Od jutra będe walczył dalej! Dam znać jakie będą wyniki! Jednak jeśli ktoś ma schemat ustawień paska to był bym wdzięczny bo będe musiał go wymienić. Pozdrawiam !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 jak w każdym innym silniku ustawiasz rozrząd na cechy - wał i wałki rozrządu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Napisz dokładnie czym jeździsz rocznik przede wszystkim, ja Ci pisałem o czterech cewkach a dziś sprawdziłem że w 8 zaworowych stosowali jedną cewkę aparat zapłonowy plus kopułka i jeśli by tak było to wyklucza to co pisałem ostatnio, więcej danych proszę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość autokliw Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 EspaceIII rocznik 98 silnik F3R ! występują w nim 2 cewki , jedna na cylindry 1 i 4 druga na 2 i 3. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/#findComment-3757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
