Grzes997 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Jeżeli szumią łożyska w przednich kołach to łatwo można to sprawdzić jadąc po łuku z prędkością ok. 80-90 km/h, wtedy słychać je najwięcej. Nie znam tej metody sprawdzania łożysk i myślę że jest mało skuteczna gdyż nie wyklucza szumu opon i choć kolega opony zmieniał, myślę że moja metoda jest o wiele skuteczniejsza koło w powietrzu i się kręci a my mamy ucho bez pośrednio przy kole więc łatwo stwierdzić co nam tak naprawdę szumi. My tu wypociny tworzymy a kolega dawiden milczy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Nie znam tej metody sprawdzania łożysk i myślę że jest mało skuteczna W dodatku trzeba znaleźć kawałek drogi a jak wiadomo drogi u nas   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Podnieść koło i sprawdzić luz w każdej płaszczyźnie. Pokręcić mocno kołem może usłyszysz buczenie porównać to z innymi kołami i sprawa gotowa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawiden Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Ostatnio lepiej i mocniej przyjrzałem - przysłuchałem się temu wszystkiemu podczas jazdy... oto moje spostrzeżenia: Podczas jazdy szumi, w czasie postoju z włączonym silnikiem - nie, dodanie gazu lub luz nie robią różnicy dla szumu, jedynie prędkość ma proporcjonalny wpływ, a na dodatek na łuku szumi mocniej;bardziej. Za wszystkie podpowiedzi dziękuję i kolejnym krokiem będzie wymiana łożysk w kołach, by przekonać się o tym czy da to wymierny rezultat, a jeśli nie, to wtedy zacznę szukać na kanale pod autkiem. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Podczas jazdy szumi lewa strona, a łożyska były wymienione będziesz nowe łożyska na nowe wymieniał Jeżeli szumią łożyska w przednich kołach to łatwo można to sprawdzić jadąc po łuku z prędkością ok. 80-90 km/h Kolega Ci dawno proponował taki test Wymień łożyska i po kłopocie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaln1 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Najlepsza - moim zdaniem - firma produkująca łożyska - SKF FAG też jest nie gorsza. Twierdzę tak z doświadczenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mieszko Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 jedynie prędkość ma proporcjonalny wpływ, a na dodatek na łuku szumi mocniej;bardziej. Moim zdaniem nasilanie się szumu na łukach (zakrętach) zdecydowanie wskazuje na łożysko w kole. Gdy skręcamy w lewo bardziej obciążamy łożyska w kołach z prawej strony (i odwrotnie) a szum zużytego łożyska nasila się wraz z jego obciążeniem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-3843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawiden Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Wymieniłem sam łożyska w kołach... i już na początku walki wyszło szydło z worka. Ten mechanik u którego miałem naprawiane łożyska to jakiś nie za bardzo. Bo nowe łożyska dał i nie wiem jak je wbijał, bo mu oba pękły. Po prostu porażka. Dzięki jeszcze raz. Już wszystko hula   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-4248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 Czasem warato samemu coś zrobić niż dać do "mechanika" zapłacić i potem samemu robić jeszcze raz to samo, no ale reasumując cieszę się że już masz cicho w samochodzie. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-4249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolek Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 witam . mam podobny problem w golfie 4 ale lozyska wymienione,opony byly przekladane,przegub wymieniony,piasta wymieniona i nadal podczas jazdy lekko slychac szum podobny do lozyk a przy skrecie w prawo sie nasila a gdy skrece w lewo ustaje ,pomocy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/887-szum-podczas-jazdy-na-luzie-i-na-biegu/page/2/#findComment-20913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
