Gość grigorji Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Witam.Po kupnie opla Astry 1996 r .1.4 16v. okazało się że niema oświetlenia kabiny ani bagażnika .Sprawdziłem żarówki są dobre.Po podpięci kabla osobno do masy świeci.Tak wiec gdzieś jest brak masy.Na innych forach piszą że trzeba sprawdzić gdzieś w kablach po stronie kierowcy .Rozmontowałem obudowę lewego słupka i moim oczom ukazał się plik poplątanych kabli .W którym miejscu dokładnie tej masy szukać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 masa do oświetlenia bagażnika i kabiny idzie z wyłączników krańcowych do lampki podsufitki biegnie z wyłączników drzwi a do klapy z krańcówki klapy w tej wiązce wzdłuż lewego progu o ile pamiętam to jest kolor szary - w nim jest masa dla oświetlenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-3465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 A dokładniej pisząc lampki na stałe są zasilane plusem masa jest podawana z wyłączników krańcowych, czyli kabelek z lampki biegnie do każdego wyłącznika drzwi jeśli chodzi o kabinę kierowcy i wyłącznik klapy do bagażnika, sprawdź jaki kolor masz przy lampce i odszukaj go w tej wiązce co masz taka zaplątaną, w najgorszym wypadku można przeprowadzić nowe przewody od wyłączników do lampek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-3479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Bingo!!! Poradziłem sobie,rzeczywiście w wiązce wzdłuż progu są cztery czy pięć kabli szarych połączonych zaciskiem do jednego, na tym łączeniu gdy to rozplątałem wszystko mi się rozsypało w biały proszek .Połączyłem na nowo i kabina świeci.Pozostał bagażnik tam natomiast jest brak plus więc jutro zobaczę po kablu co jest nie tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-3486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Poradziłem sobie no gratulujemy Pozostał bagażnik tam natomiast jest brak plus więc jutro zobaczę po kablu co jest nie tak. plus którego brakuje możesz wziąć również z wiązki progu we wtyczce do tylnej wiązki wybadaj na którym jest stałe napięcie względem masy - wystarczy żaróweczkę z jednej strony gdzieś do nadwozia dać co by miała masę i jechać po kolei przy wyłączonym zapłonie po pinach ewentualnie zerknij na kolor kabelka i tego szukaj w wiązce - sprawdzisz czy jest na nim plus we wtyczce do tylnej wiązki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-3488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Witam.Plusa nie było, bo gdzieś była przerwa.Nie chciało mi się tego szukać.Zrobiłem tak jak kolega mówił podpiołem się pod plusa w progu.Światełko w bagażniku świeci,uważam sprawę za skończoną.Podziękowania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-3525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Podziękowania. a proszę... proszę... p.s. tu na forum mamy system punktów za pomoc jeśli czyjaś wypowiedź naprowadziła cię na rozwiązanie problemu lub wskazała przyczynę problemu, to pod takim postem masz guzik "POMÓGŁ"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-3526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość StiviWonderBezJader Opublikowano 5 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 Siemanko jestem tutaj nowiutki poczytałem kilka postów i widzę, że forumowicze potrafią pomóc! Odświeżam temat, bo ja już walczę od miesiąca z wredną lampką w podsufitce i bagażniku. Kolega napisał, że po rozłączeniu jednego kabelka połączonych stykiem z kilkoma szarymi rozsypało mu się wszystko. U mnie było tak samo, ale nawet po złączeniu tego w jedną kupę i zlutowaniu nic nie dało. Sprawdzałem 2 lampki i nic z tego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-38002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Sprawdź jeszcze same wyłączniki w słupkach czy nie są uszkodzone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-38005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1122 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 witam wszystkich nie chce zakladac nowego watku wiec tu pisze.. Wymienilem sobie spalone zaroweczki pod zegarami popodpinalem wszystko jak bylo i okazalo sie ze nie swieca mi zarowki pod konsola srodkowa a wczesniej swiecily. Tak ze jedno naprawilem drugie zepsulem zarowki pod konsola sa cale nieprzepalone, najwidoczniej musialem cos uszkodzic przy wyjmowaniu licznika tylko nie wiem za co sie zabrac? gdzie szukac problemu (bezpieczniki ok) a zeby rozebrac wyjac konsole srodkowa to chyba z pol dnia roboty.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/873-o%C5%9Bwietlenie-kabiny-i-baga%C5%BCnikaopel-astra-f-1996-r-14-16v/#findComment-38017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
