Gość Wasyl Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Taki napinacz jak na tej aukcji: http://allegro.pl/item1090376408_napinacz_paska_rozrzadu_daewoo_nubira_evanda.html Jak się go napina? Czy w ogóle jest to jakiś dziki napinacz jak w lagunie 1.8 16v, że trzeba go w iluś płaszczyznach sprawdzić? Bo jutro będę wymieniał rozrząd i chciałbym to zrobić w miarę szybko, a nie wywarzać otwarte drzwi Postaram się zrobić fotoporadnik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 wkładasz imbus w sześciokątny otwór i napinasz, aż strzałka pokaże się na środku skali dociągasz śrubę (na zdjęciu nie ma, jest tylko dziura na środku) robisz rozrządem ze 3-4 pełne obroty wału silnika i sprawdzasz cechę napinacza jak się zluzowało to podciągasz i znowu kręcisz jesli cecha będzie na środku po zrobieniu kilku obrotów rozrządu to jest napięte ok i dociągasz śrubę mocującą napinacz już na stałe to chyba wszystko, o niczym nie zapomniałem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Dopiszę że kręcisz wałem nie wałkami rozrządu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 no dla mnie to logiczne, bo tak pracuje rozrząd - jest napędzany z wału Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Rozrząd wymieniony, teraz problem jest następujący: Po dobrym zagrzaniu silnika wali woda z połączeń węży gumowych z magistralą wodną i wodę (woda, bo płynu nie zalałem na wszelki wypadek od razu) po odkręceniu korka potrafi wywalić. Przed robotą działo się to samo! Wymieniłem rozrząd i uszczelkę głowicy i pare innych pierdołek, które nie mają znaczenia w tej sytuacji. Ale wykluczam od razu pompę wody i UPG. Stara uszczelka też nie miała "przebić", do zbiorniczka nie walą spaliny. O zbój chodzi? Czytałem trochę o podobnych przypadkach i są nawet typy korka od zbiorniczka, że nie puszcza ciśnienia... A Waszym zdaniem? Bo jutro muszę to zrobić, a funfel (któremu robię autko) już się krzywo na mnie patrzy... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Wasyl, skoro mówisz ze zmieniałes uszczelke pod głowicą to masz odpowiedz. Musiałeś rozpiąć kilka węży i po prostu węże straciły szczelność albo opaske w innym miejscu przykręciłeś niż była poprzednio, może cieknąć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 fifek, Cytat po odkręceniu korka potrafi wywalić. Przed robotą działo się to samo! Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 to ja nie rozumię, mówisz korka od zbiornika płynu chłodzacego? Jeżeli wywala ci płyn to odpowietrz układ i może pomoże. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Cytat mówisz korka od zbiornika płynu chłodzacego? tak Cytat Jeżeli wywala ci płyn to odpowietrz układ i może pomoże. Przecie to prawie opel - tu się samo odpowietrza... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Woda wywala na zimnym czy na gorącym silniku ? zostaw samochód na wolnych obrotach bez korka i zaobserwuj co się będzie działo płyn powinien swobodnie krążyć w układzie jeśli będzie korkiem uciekać to coś jest nie tak, druga sprawa to w tych silnikach robi się dość ładne ciśnienie w układzie i możesz mieć korek uszkodzony i nadmiar ciśnienia nie wychodzi przez zaworki w korku i dlatego może też woda szukać ujścia w połączeniach węży, a opaski pozakładaj na swych miejscach jak jest na wężach odciśnięte lub zastosuj zwykłe opaski zaciskane śrubokrętem lub kluczem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/868-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-nubira-20-16v-133km/#findComment-3610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
