Dzisiaj qmplowi przy aucie robiłem,termostat wywalony i wentylator na kneflu zrobiony,wtyke od termowłącznika ktoś uciął :-|
Przeczyściłem krokowca i przepustnice - opel scanner pokazywał że krokowiec ma 40 "kroków" a norma to była 8-26 na jałowym biegu.
Na jałowym jest ok,ale jak doda gazu to się krztusi,na zimny odpala bez problemu a jak się zagrzeje jest problem z odpaleniem.
Jakieś pomysły?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/856-x16xe-dusi-si%C4%99/
Jak masz dostęp do programu diagnostycznego to tam sprawdź wszystkie parametry pracy silnika, temperaturę cieczy chłodzącej, mapsensor, sonda lambda etc dane odczytane porównać z fabrycznymi i usunąć usterkę, wracając do krokowca piszesz że masz 40 kroków te 40 to wynika z nastawów ECU jakie są mu przypisane czy takie sam nastawił z parametrów silnika ? Możesz mieć też gdzieś pobór fałszywego powietrza.
Ważna rzecz pisząc posta wypadało by napisać jaki samochód naprawiałeś, rocznik, na dzień dzisiejszy zgadujemy co i jak nie wiedząc w czym szukamy, ja przypuszczam że chodzi o Corse B 1995-2000 bo tam były silniki X16XE
https://forum.samnaprawiam.com/topic/856-x16xe-dusi-si%C4%99/#findComment-3298
Grzes997, jak ja pisze o X14 lub X16 to na 99% to są tigry ;-) jako ten dobry mod na Tigra Clubie to kolegom i koleżankom z klubu przy autach czasem pomoge ;-)
A więc była to tigra 95r.
Pobór lewego powietrza w tym silniku to głównie na rurze łączącej kolektor z przepustnicą - sprawdzone łącznik gumowy jest ok.
Wszystkie parametry ok były poza tym krokowcem właśnie. :-|
Ale nie wiem własnie czy jak krokowy idzie na zbyt dużych "obrotach" to czy takie własnie objawy będą.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/856-x16xe-dusi-si%C4%99/#findComment-3303
Jak krokowy będzie otwarty w czasie jazdy to będzie się dusił za dużo powietrza dostanie musisz sprawdzić na kompie ile ma kroków przypisanych ECU na wolne obroty, druga sprawa możesz mieć krokowca przytartego i nie potrafi się zamknąć. W programach diagnostycznych jest czasem podane ilość obrotów na wolnych przypisana w ECU i rzeczywiste obroty podczas badania musisz to porównać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/856-x16xe-dusi-si%C4%99/#findComment-3306
