Gość chemi Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam, mój problem to huczenie prawego koła, wiem że to nie łożysko bo sprawdzałem podnosząc auto i kręcąc kołem i huku niema, co dziwne to te huczenie jest wtedy gdy koła są prosto a gdy się lekko skręci to ustępuje, był na ustawieniu zbieżności i wszystko jest ok, co to może być?/ Oponę szlag trafił? Czy może coś jest sknocone przy montażu mcpersona?? Ale wydaje mi się że jeśli było by źle złożone to na zbieżności też było by nie halo, aha dodam że felga 7,5 cala opona na niej 205/45, wcześniej siedziały 195/45 i huczenia nie było.....   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 jeśli huczenie pojawiło się po wymianie opon to obstawiam oponę może być wyząbkowana lekko i będzie huczeć wtedy wsadź tylne koło do przodu i huczenie powinno ustać - jesli tak będzie to opona na bank   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Jak te huczące koło dasz na tył to tam będzie huczeć do takich eksperymentów polecam koło zapasowe.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 993cm3 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 co dziwne to te huczenie jest wtedy gdy koła są prosto a gdy się lekko skręci to ustępuje Luz na łożysku, ale piszesz, że nie więc Dużo osób na necie zwraca się z takim problemem i również stawiają na wyząbkowanie. Co tak naprawdę? Chemi sprawdzi i powie:)   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 u mnie nowe łożysko też huczało - strasznie sie dziwiłem, bo zawiecha była po ustawieniu geometrii... Dopiero na jaw wyszło jak kupiłem nowe opony - stare były zbyt mocno zdarte od środka, bo były przełożone z tyłu na przód, koło oczywiście stało na jezdni jak należy względem geometrii, ale niestety swoją geometrię straciła już opona. Wg mnie to będą na bank opony.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
