Gość MaQ Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Na co zwrócić uwagę przy wymianie tej uszczelki? Bo wiem że to jest troszkę więcej roboty niż w 1.9TDI golfie ,trzeba kolektor ssący odkręcić itd.Ale czy jest coś szczególnie ważnego co można przy tym spiep..yć ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 MaQ zdolny z Ciebie mechanik i dasz radę, a tam niema co uszkodzić lub zepsuć odkręcasz wszystko co przeszkadza wymieniasz uszczelkę i składasz z powrotem pamiętając co gdzie było żeby nie było potem że silnik coś nie teges   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 trzeba kolektor ssący odkręcić itd Czy dobrze widzę, że są 2 wersje tego silnika? W jednej nie trzeba odkręcać kolektora na bank...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Wasyl, jak w X14Xe nie trzeba odkręcić kolektora ssącego?? on jest nad pokrywą pod nim są śruby,nie pamiętam czy nawet nie jest przykręcony do pokrywy. A pytam się o to bo wolę się upewnić czy nie ma tam jakiejś niespodzianki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 W X14XE jest kolektor ssący przykręcony chyba nawet na dwóch śrubach do pokrywy i trzeba go całego zdemontować niestety   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Sugerowałem się allegro, np tu: http://allegro.pl/item1077604402_silnik_benzynowy_opel_astra_2_x14xe.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Wasyl, ten ktoś nie wie co sprzedaje to nie jest X14XE,raczej XEL http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm tutaj Arkos zrobił fajną rozpiskę jakie silniki w oplach są.Ale przy x14 też się chyba pomylił   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 ja tylko dodam, żeby nie przesadzać z siłą dociągania śrub dekla - nazbyt mocne dociągnięcie może spowodować jego pokrzywienie a w skrajnym wypadku pęknięcie o ile pamiętam to ma byc z siłą 8Nm dociągane czyli niezbyt mocno   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/851-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w-x14xe/#findComment-3271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
