Czy jak wywalę termostat w X14Xe a zostawię samą obudowę to będzie się coś mogło stać?Dodam że to jest krótkotrwałe rozwiązanie na lato tylko.Chce sprawdzić czy przez to będzie się mniej grzał ;-)
I czy ciężko jest wydłubać termostat z tej obudowy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/849-termostat/
Nic w okresie letnim się nie stanie, po wyjęciu termostatu masz na stałe duży obieg płynu w układzie, silnik się nie przegrzeje tylko z rana będzie się troszkę dłużej nagrzewał. W tych termostatach można wyjąć sam element z obudowy, tam jest taka blaszka poprzeczna wspierająca się na obudowie naciskasz przekręcasz i masz go w dłoni. na zimę daj go zamontuj bo na paliwo nie zarobisz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/849-termostat/#findComment-3261
nic a nic
będzie tak jak było pod warunkiem, że obecnie termostat jest sprawny i otwiera się do końca
jeśli będzie się grzał mniej, to znaczy że obecnie masz termostat nie do końca sprawny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/849-termostat/#findComment-3272
MaQ powali się nagrzewa bo masz cały obieg włączony ty musisz sprawdzić jak się zachowuje już na rozgrzanym silniku w czasie jazdy najlepiej, w taki sposób nie sprawdzisz sprawności termostatu częściowo uszkodzonego czyli który się nie otwiera całkowicie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/849-termostat/#findComment-3300
Grzes997, tam był taki syf w tym układzie chłodniczym jakby ktoś nabrał wody z Rawy i zalał,jeszcze takiego żuru nie widziałem.Termostat był tak zawalony tym żurem że wątpie żeby chodził.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/849-termostat/#findComment-3304
