maciekchn Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 cześć robiłem rozrząd wszystko wydaje mi się ze dobrze auto jeździ itd ale muli spadła moc ...Czemu ? Czasem potrafi zgasnąć? np ostatnio jak przyhamowałem co jest i jak to zrobić...? :( :( [ Dodano: Sob Cze 12, 2010 11:04 ] Aha dodam ze auto normalnie odpala tzn na dotyk.Może odczuwam takie wrażenie jak by był alternator obciążony tzn wcześniej tak było jak np włączam, podgrzewanie szyby to silnik zwiększa obroty teraz tak jest ale wsadziłem "nowy" akumulator może to to... Gdy wszystko złożyłem zapaliłem auto i kręciło się kolo nie ciężko bo ręka szlo zatrzymać ale czy coś pokićkałem???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Jaki masz silnik? C16nz, x16sz, czy x16xel? Jak poskładałes rozrzad? Jak napinałes pasek? Błedów zadnych nie ma? Moze zle złozony rozrzad, moze uszkodzony czujnik wału przy wymianie, moze lewe powietrze łapie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 12 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 x16sz no jak ? Założony pasek przykręcona pompa napinacz ustawiony tak jak powinien(tzn ząbki) Przekręciłem wszystko wporzadku ... ale obawiam sie czy dolny był na pewno co do milimetra na znaczku.... Raczej powierz lewe odpada bo gasł by za każdym razem przy dużej szybkości bo już kiedyś tak miałem... Jutro odkręcę wszystko jeszcze raz zobaczę na znaki by się upewnić auto ma 200tys przebiegu juz.... Czujnik walu odkręciłem na początku i zabezpieczyłem wiec raczej się nie uszkodził...Poza tym chyb jak by czujnik był trachnięty to auto by nie odpaliło Błędów tez niema cały czas 12(czyli test miga)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 a czy przypadkiem nie zrobiłeś takiego numeru, że wlot powietrza do puszki filtra podłczyłeś? gazownicy bardzo często (w zasadzie zawsze) zrzucają dolot powietrza do puszki, aby nie wpadało ono przy jeździe z dużą prędkością w takiej sytuacji będzie gaz, ponieważ gaz działa na zasadzie podciśnienia (ma być wysysany z miksera) a wpadające z impetem powietrze wytwarza nadciśnienie i silnika gaśnie bo jest zbyt uboga mieszanka (za dużo powietrza w porównaniu do LPG) zrzuć tą rurę wlotową do puszki filtra i sprawdź   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 12 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 ale na lpg i na pb to samo .... wiem wiem ten werzyk co w atrapę wchodzi musi byc zdjęty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 maciekchn, sprawdz sobie ten rozrząd i nie patrz na znaki, ustaw pierwszy w GMP i wtedy zobacz znaki mogą się nie pokrywać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 egr w x16sz jestr elektrycznie sterowany czy wtyka jest ok i czy sie nie zwiesił w pozycji otwartej? bedziesz miał takie zagrania jesli bedzie otwarty zapobiegawczo wypij piwo, a puszke przerób na zaślepkę egr-a i wsadź ją między zawór a kolektor jeśli jest zwieszony to problem ustąpi, jeśli nie, to problem nie ustąpi ale jak w końcu znajdziesz winowajce to auto będzie lepiej jeździło z zaślepionym egr-em   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 17 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Nie bardzo kumam ale.... Wydaje mi się ze jest coś skopane z ustawienie pokazuje wstępne foty .... Jeśli dolne kolo ustawie na wprost tzn tak jak na zdjęciu to znaczek z górnym się nie pokrywa czy to błąd o ząbek? W poniedziałek będę miał więcej czasu i odkręcę pasowe by dostać się do znaczków. http://zapodaj.net/c71bd6c45a6b.jpg.html http://zapodaj.net/40a95a207307.jpg.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Wszystko wskazuje na to że masz pasek przestaiony.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 17 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 tez mi sie zdaje ze na oko jest coś nie tak bo pasowe ma wycięcie i wnioskuje ze oznacza tez ustawienie paska i powinno być w pionie a górny na znaczku ale jak widać nie jest tak... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/831-opel-muli-po-wymianie-rozrzadu-i-potrafi-zgas/#findComment-3318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
