Gość wik Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 baz obciążenia tylko 13.5v przy 4tyś obrotów silnika 13.8v w astrze y1.7 dti co mogło siąść ps. występuje mi jeszcze błąd komunikacji czujnika położenia wału 335   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 masa silnika może być kiepska i jest spadek napięcia, alternator może się kończyć i jest spadek napięcia, a błąd czujnika wału możesz wyeliminować poprzez sprawdzenie połączeń elektrycznych a jeśli są ok, to wymianę wadliwego czujnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Napięcie akumulatora mierzy się przy obciążeniu czyli światła, szyba włącz i mierz, akumulator możesz podmienić na inny i sprawdzić jakie jest napięcie ładowania, może Twój akumulator mieć lekkie zwarcie ale to się bardzo rzadko zdarza, mogę też postawić na sypiący się alternator, zaczyna szczotek brakować, błąd czujnika nie ma nic wspólnego z napięciem akumulatora, zbieg okoliczność albo szwankuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 ale to jest dolny poziom akceptowalny te 13.5   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 guzik prawda, takie napięcie jest juz nieakceptowalne - popytaj elektryków - włączone wszystkie odbiorniki prądu w aucie - nie mniej niż 13,8-13,9V - wyłączone wszystkie odbiorniki - 14,4-14,5V napięcie mierzymy woltomierzem na klemach akumulatora.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 ok może nie jest akceptowalne ale jeździć się da mam tak w dwóch escortach i jeżdżę spokojnie ale jak tam już stryjenka woli   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 jeździć owszem, da sie, tylko akumulator dobijasz teraz 24h mają być włączone światła, w zimie dodatkowo dmuchawa i niejednokrotnie ogrzewanie tylnej szyby itp akumulator dostaje w dupę i zamiast pracować bezawaryjnie 5-6 lat, popracuje ze 3 lata i zdechnie, zasilając tym samym jakąś firme recyclingową   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 no ok ale druga wersja zasilanie na poziomie 13.5 jest niskie i co a ) sprawdzenie paska czy napięty b ) regulator napięcia - te regulatory za 10 -20 zł nie wartają nic firmowy 120 c ) zmieniłem i dalej kicha d ) sprawdzanie na stole probierczym daje tyle samo 13, 5 e ) wymiana altka - to samo 13.5 f ) zakup regulara na 14,5 volta są takie w sprzedaży - problem rozwiązany ale te alti padają   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wik Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 te napięcie nie doładowuje akumulatora mi ma tylko 12.3v teraz na obrotach bez obciążenia jest 13.6v i obciążenie nie wpływa bardzo na spadek napięcia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 ok może nie jest akceptowalne ale jeździć się da mam tak w dwóch escortach i jeżdżę spokojnie ale jak tam już stryjenka woli Skoro tak twierdzisz to w czym problem, pisałem wcześniej żebyś podmienił akumulator jeśli niemasz nowego lub sprawnego naładuj Twój prostownikiem potem odpal samochód włącz światła i pomiar i napisz jakie masz napięcie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/826-napi%C4%99cie-%C5%82adowania-tylko-135v/#findComment-3140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
