Gość darekbryku
Witam mam opla vectre z silnikiem c25xe, auto ma juz przejechane 350tys Km, niedawno silnik zaczoł nierówno chodzic i stracił na mocy, powymieniałem swiece , kable i cewke zapłonową, nadal nic sie nie zminiło, prosze o jakąs podpowiedz, pozdrawaim
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/
  • Odpowiedzi 20
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Gość darekbryku
jest tylko jeden ale zawsze pokazuje sie przy właczonym silniku , czyli kod 31, czujnik indukcyjny połozenia wału, innych błedów nie pokazuje , nawet po resetowaniu komputera nie pokazało innych kodów,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/#findComment-2950
to nie jest błąd, normalne zjawisko
skoro silnik sie nie kręci to i nie ma impulsów
obstawiam przepływomierz lub czujnik położenia przepustnicy
p.s.
vectra a miała c25xe
vectra b miała x25xe
pomyłka w pisowni czy swapowany silnik?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/#findComment-2953
A ja stawiam na wężyki podciśnieniowe może być jakiś przytkany lub rozszczelniony, często pękają końcówki plastikowe na trójnikach i zaworkach. Posprawdzaj wszystkie te wężyki czy któryś nie jest luźny i czy są drożne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/#findComment-2956
Gość darekbryku
a fakt bład w pisowni , bede musiał to sprawdzic , he juto znowu swieto wie c sklepy pozamykane, no to auto postoi i jak sprawdze przepływomiesz i inne zeczy to napewno napisze, pozdrawiam
[ Dodano: 2010-06-02, 21:31 ]
a no cos tam syczy w tym silniku jak by podcisnienie , ale to nie az takie gosne syczenie zeby silnik miał kiepskie obroty , jak by mu 2 garów brakowało, i wkreca sie w obroty jak by zalewała go bezyna, taki eobjawy moge podac słuchając silnika , nie ma to jak 2 litrowe silniki 8 zaworowe , one krecą jak im sie zagra
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/#findComment-2958
Sprawdź te przewody wbrew pozorom są bardzo ważne, jeśli chodzi o przepływomierz to jedynie w celu sprawdzenia to podmianka na sprawny lub podłączenie Opla pod kompa i sprawdzenie ile kilogramów zasysa ten silnik i czy dane zgadzają się z normą w tych silnikach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/#findComment-2967
Gość darekbryku
WITAM PONOWNIE, DZIS PO KILKU PRÓBACH WYRÓWNANIA PRACY SILNIKA , WYSKOCZYŁY MI DWA KOLEJNE BŁEDY KOD 38 I KOD 74, CZYLI 74 Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie ORAZ 38 Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji CO DALEJ MAM ROBIC WYMIENAC WSZYSTKO PO KOLEI
:shock:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/815-silnik-opel-vectra-a-c25xe/#findComment-2996
