Miałeś pecha, co cóż każdemu może się zdążyć, co do naprawy koszty naprawy głowicy mogą być kolosalne zastanów się czy nie taniej będzie kupić używaną kompletną głowice, ale najpierw musisz zweryfikować kataklizm w silniku, zdjąć głowicę, zobaczyć czy nie masz też pękniętego tłoka choć się to rzadko zdarza, przyjrzeć się dokładnie zaworom, a najlepiej zdjąć popychaczy sprężyny i ręcznie sprawdzić czy zawory nie obcierają podczas przesuwania, wyeliminować uszkodzone elementy policzyć jakie koszty i zdecydować czy kupić części i dać naprawić czy kupić używaną gotową do użytku. Celowo napisałem dawać do naprawy, sam w amatorskich warunkach nie jesteś w stanie dobrze zregenerować głowicy, docieranie zaworów etc. Najlepiej jak się zdecydujesz na naprawę to lepiej zapłacić i mieć pewniaka w samochodzie, na koniec wiadomo ustawianie kół zębatych nowa uszczelka pod głowice, pasek, napinacz poskładać i jazda w drogę i pamiętać o takim nie widocznym elemencie jak pasek rozrządu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2896
Grześ ci napisał od a-z
ja jedynie dodam, że w kwestii opłacalności lepiej kupić kompletną głowicę z zaworami i dać ją do splanowania, niż remontować posiadaną głowicę po pęknięciu paska
w zakupionej głowicy jedynie planowanie ok. 50zł, a po pasku masz do wymiany zawory, prowadnice, i też trzeba planować - w sumie ok. 2-3 razy wyższe koszty niż zakup używanej głowicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2897
Nie jedynie... A szczelnosc? Gumki? Moze dotrzec zaworki?
Oczywiscie lepiej kupic sprawna uzywke i ja obrobic w zakładzie. Koszt u mnie ok 200zł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2934
gumki to koszt 2zł sztuka i samemu można
docieranie też, nie zawsze jest taka potrzeba
ale planowanie to już zakład musi zrobić niestety
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2936
Mozna ale nie kazdy potrafi, a zakładanie gumek mozna łatwo spieprzyc i bedzie chlał oliwe. Jesli to byłby mój silnik to zrobiłbym wszystko.
Szymon to jest forum samnaprawiam, może byś zrobił poradnik jak wymienić gumki uszczelniające na zaworach czy tez sposób docierania gniazd zaworowych z zaworami, pisząc że nie każdy potrafi to wszyscy wiedzą, jest to forum dla wszystkich użytkowników samochodów pragnących we własnym zakresie naprawić swój samochód a nie każdy jest mechanikiem samochodowym, kolega Andru sam zdecyduje czy będzie naprawiał swoja głowice czy zakładał używaną po wcześniejszym planowanu a jak wiadomo w zakładach zajmujących się planowaniem głowic automatycznie sprawdźają szczelniość zaworów, więc nie widze sensu już na tym etapie pisania o gumkach czy też docieraniu zaworów które w używanej głowicy może okazać się nie potrzebne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2971
Ja radze oddac druga uzywana głowice do zakładu który zrobi porzadnie i tanio, po to jest forum.
Jak dla mnie nie warto dla 200zł ryzykowac kolejne sciaganie głowicy bo super sprawna głowica okaze sie nieszczelna, z gumkami do wymiany albo popekana.... A wychodze z załozenia ze jak cos robic to raz i dobrze.
Jesli autor uzna ze ma wystarczajaca wiedze zeby zmieniac gumki samemu to to zrobi. Są naprawy których nie zrobisz we własnym zakresie.
Niech kolega najpierw rozbierze silnik i oceni znieszczenia (najlepiej wstawi fotki)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2979
szymon 1587cm3, ile razy można pisać to samo?
starczy już, gubimy merytorykę tematu, odnoszę wrażenie, że koniecznie chcesz mieć ostatnie słowo
napisałem w temacie rozrusznika (2 czy 4 szczotki) napiszę i tutaj:
pilnujemy swoich podwórek
personalne wycieczki i udowadnianie swoich racji -> dział dla moderatorów lub też pw
nie chciałbym się powtarzać kolejny raz, więc proszę o rozwagę i ucięcie zbędnych dyskusji :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/809-urwany-pasek-rozrzadu/#findComment-2980
