Mam do wymiany rozrusznik w Tigi z silnikiem 1.4 dam rade bez kanału go wytargać??
Mam troszke pomodzone pod maską - powerbox i przeniesiona przepustnica.
Zwarcie się jakieś zrobiło na rozruszniku i muszę zobaczyć o co kaman,czy kable czy sam rozrusznik.I pytanko mam takie jak do dziada się dostać od góry,kanału nie posiadam niestety.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/
  • Odpowiedzi 40
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Mam do Ciebie dobrą wiadomość, będziesz leżał pod Tigrą, :lol::lol: koniec żartów niestety w oplach odkręcenie rozrusznika z góry graniczy z cudem więc musisz wejść pod samochód i kombinować, nawet z kanału jest to bardzo upierdliwa robota. Napisz jakie masz objawy usterki w Oplach czasem siada kostka stacyjki ja w mojej Omedze mam już drugą
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2764
nie wiem jak wygląda to w tigrze ale raczej chyba tak jak i w Kadecie czy Astrze F.
Dasz rade bez kanału długa przedłużka na grzechotke, i sporo gimnastyki na silniku i dasz radę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2766
Grzes997, próbowaliśmy na pych i na hol go odpalić i zatrzymywał się na 2-3 tyś obrotów,przy zmianie biegu gasł.Jak aku zmieniliśmy i tylko przekręciłem stacyjkę to się troszkę przyjarało,iskry i dym od rozrusznika poszły.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2767
Ewidentnie rozrusznik do naprawy, mogły się styki w automacie skleić a sam rozrusznik spalić, musisz jednak go wyciągnąć i sprawdzić, możesz jeszcze odkręcić ten główny przewód co idzie do rozrusznika zaizolować taśmą i odpalić na pych, zobaczyć czy są dalej takie objawy że gaśnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2768
MaQ, znalazłem rozrusznik, leży już na wierzchu
jest z astry c14nz czyli 1,4 8v ale bloki silników są te same więc i pasować będzie
  Cytat
nie jest tak samo
w silnikach 8v jest mała głowica, ona nie wystaje poza blok, jest fajny dostęp
w 16v zapomnij
albo włazisz na dół, albo odkręcasz kolektor ssący, bo jak to napisałeś:
  Cytat
jest moim zdaniem nierealne
przerabiałem wymianę rozrusznika w kadecie swoim, kolorowym
odkręciłem kolektor ssący bo szlag mnie trafiał, a ręce mam naprawdę długie i pomimo tego robota jest wyjątkowo niewygodna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2769
Jutro spróbuje najpierw od góry się dostać,jak nie da rady to auto podniose,na podstawkach ułoże i powalcze z tym ;-)
A zapomniałem się spytać ArKos, na jakich śrubach jest rozrusznik?zwykłe czy torxy czy co?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2780
ArKos, nigdy nie robiłem Tigry więc nie wiem, teraz mam małe pojęcie o tym, dobrze wiedzieć o co chodzi, jak bede naprawiał jakies takie ople to juz bede wiedział ze od góry się nie da :P hehe
https://forum.samnaprawiam.com/topic/786-rozrusznik-tigra-x14xe/#findComment-2786
