Gość PrK89 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Witam. Mam mały problem. Samochód nie chce pracować na benzynie na gazie pracuje rowno bez zadnych problemow. Sprawdzalem pompke paliwa jest dobra. Wyjełem gaznik wyczyścilem złożyłem i odpalil pracował dobrze po przejechaniu 2 km wrzuceniu biegu jałowego zdechł . Trzy razy wyciagałem i rozbierałem ten gaznik wyglada ok dysze nie zatkane za każdym razem na poczatku pracował dobrze pozniej znowu przestawał. Jak zapale na benzynie i trzymam noge na gazie to pracuje nie równo dusi sie trzeba gazować po zdjeciu nogi z galu silnik gaśnie. Zabrakło mi już pomysłow co to może być dodam jeszcze że sprawdzałem wszystkie silniczki przy gazniku i działają zmieniałem nawet przewody ciśnieniowe nic nie pomaga. Może ktoś z was ma jakiś pomysł co to może być bo moje już sie skończyły (silnik sterowany komputerem) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chemi Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 A przekaźnik pompy paliwa sprawdzałeś?? Jeśli takowy tam jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 możesz mieć pierburga stosowanego w oplach chorobą tego gaźnika jest urządzenie rozruchowe - kawałek elektroniki przy gaźniku + sterowana nią przepustnica (przysłona) czy na gorącym silniku jest tak samo czy tylko na zimnym? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Czy sprawdzałeś odpalić silnik bez rury powietrza biegnącej od puszki filtra, jeśli nie to zdejmij tę rurę z gaźnika i zapal jak będzie ok to znaczy że gazownik przytkał Ci dolot, często takie numery robią gazownicy w instalacjach gazowych z mikserem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 gaz jest zalozony okolo 3 lat wczesniej bylo ok. sprawdzalem tez przekaznik pompy paliwa mam dwa to raczej nie to. Na zimnym silniku na chwile odpalil na benzynie po czym znomu padl. Filter powietrza jest bezposrednio na mikserze ale jest tam jeszcze jeden filter znajdujacy sie w blotniku i przewody od niecho dochodza do gaznika i kolektora moze to cos z nim jest nie tak . Mi wydaje sie ze on ma jakis problem z dolotem powietrza bo paliwo za kazdym razem jak rozbierałem gaznik to bylo w nim i to sporo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baranek Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Wystarczy ze dysza będzie zapchana lub podciśnienie w dolocie nie właściwe Czy u Cienie jest Pierburg 2EE czy jeszcze 2E3; 2E2 lub pochodny Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 O ile sie nie myle to 2EE taki z ta smieszna elektroniczna pompka sterujaca obrotami. O ile pomoże to jest golf II 1990 r. CL model silnika PN [ Dodano: 2010-05-21, 21:10 ] USTERKA USUNIETA ZAMYKAM Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baranek Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 podziel się chociaż dla potomnych co było powodem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Dokładnie, wypadało by napisać co było powodem usterki i jak została usunięta, na tym polega to forum zapytaj, naprawiaj, podziel się z innymi wiedzą. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Zmieniłem wszystkie przewody podcisnienia gaznika przedmuchałem dysze jednej nie udało mi sie wykręcić ani odetkać wiedz w banalny sposób dopasowałem małe wiertło i ja przewierciłem po złożeniu gaźnika samochod znowu pracuje na benzynie bez problemu po przejechaniu około 1 tys. km dalej chodzi ale jeszcze będę zmieniał dysze i uszczelki, ale do tej pory nie udało mi sie nigdzie znaleźć kompletu do regeneracji. Jest jeden problem tej naprawy Przy jeździe ze stałą prędkością po dodaniu większej ilości gazu samochód nie przyśpiesz płynnie tylko z początku jest szarpnięcie a później dopiero nabiera prędkości temu chce zmienić dysze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/772-golf-ii-16-lpg-pb-nie-pracuje-na-benzynie/#findComment-2833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
