Gość KECAJ49 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam stracilem juz nerwy do mojej "Feli".od jakiegos czasu sie grzeje (w/g zegara).wymienilem juz:czujnik temperatury zegara,czujnik cieczy w kolektorze,czujnik zal.wentylatora,pompe wody,a nawet chlodnice.Zdemontowalem nawet termostat tez nic nie pomoglo.Pomyslalem -moze czujnik temperatury bedacy nad termostatem pomimo,ze nowy jest s...psuty,wiec kupilem nastepny wymienilem i nadal nic.Juz calkiem brak mi pomyslu o co chodzi...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 ja proponuję zdiagnozować dwie rzeczy: termostat uszczelkę głowicy podpowiedzi: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-termostat-silnika-cala-prawda-vt42.htm termostat http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-diesel-uszkodzona-uszczelka-glowicy-vt41.htm uszczelka głowicy daj znać, co udało się ustalić w powyższych kwestiach   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KECAJ49 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Jak napisalem wczesniej termostat juz zdemontowalem,uszczelka tez ok.plyn mi nie ubywa,brak dwoch stanow na bagnecie,korku i w zbiorniczku wyrownawczym.Zastanawiam sie jeszcze nad samym zegarem czy czkawki jakis termistorek nie dostal...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 termostat juz zdemontowalem a jesteś pewien, że zachowuje się jak powinien, czyli że otwiera się? Zastanawiam sie jeszcze nad samym zegarem czy czkawki jakis termistorek nie dostal tam są stabilizatory napięcia, owszem, ale moim zdaniem powinny świrować też inne wskaźniki a nie tylko temperatura   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KECAJ49 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 i owszem.sprawdzilem starym sposobem zagotowalem na nim zupe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 kurde, to jedynie należy zmierzyć termometrem faktyczną temperaturę płynu - innego wyjścia nie widzę odkręcić korek wyrównawczego, zapalić i czekać aż się włączy sieczkarnia na chłodnicy wtedy powinno być 90-95* zweryfikujesz wskazania tablicy przyrządów ze stanem faktycznym   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Może masz kogoś znajomego co ma dostęp do kompa niech Ci sprawdzi na kompie jaką masz temperaturę, wymienisz cały układ chłodzenia i wpadasz w koszty, mnie ciekawi czy masz drożny układ chłodzenia a dokładnie chodzi mi o nagrzewnice możesz mieć gdzieś przytkane i płyn nie przepływa swobodnie i może się przegrzewać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 chodzi mi o nagrzewnice możesz mieć gdzieś przytkane i płyn nie przepływa swobodnie i może się przegrzewać. nie leciałoby wtedy ciepłe powietrze... w zasadzie może i leciałoby ale kiepsko to faktycznie też może być powód, ale jak tak patrzę, to kolega ma LPG czy jakis gazownik nie dał dupy i źle czegoś nie porobił? nie byłeś ostatnio z gazownią na jakiejś robocie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KECAJ49 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 na szczescie czesci do"Feli"sa tanie .Jesli chodzi o nagrzewnice jest rowniez drozna,daje cieplo.ze az milo.Podejrzewalem "gazownika"ze cos napsocil po marcowym przegladziebo przy cieplym silniku musze dluzej pokrecic zeby chciala ze mna gadac,a na benzynie pali na dotyk.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 zerknij czy nie są zagięte przewody wodne biegnące do nagrzewnicy, na nich będą zapewne trójniki, z których parownik bierze sobie ogrzewanie (jest podłączony równolegle do nagrzewnicy) ewentualnie czy nie jest przytkane coś w trójniku... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/767-help-felka-sie-grzeje/#findComment-2558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
