  • Odpowiedzi 65
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
coś by się znalazło ale problem numer jeden Opel Calibra c20xe z takim silnikiem nie występowała jak już to c20ne, c20xe były ładowane do Kadetta GSI, generalnie modułu nie przemierzysz jedynie na próbę trzeba podmienić sprawny, ale z Twojego opisu usterki ja bym postawił na cewkę lub świece, czujnik halla i moduł raczej się nie psuje w taki sposób że jak jest zimny to działa a po zagrzaniu przerywa, wymień świece i cewkę bo tam mogą się robić jajuszka, mała podpowiedz na modułach jak go odkręcisz jest biała kropka farby jak ona jest żółta opalona to na 90% moduł do wymiany.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/7/#findComment-4355
Tak mi się wydaje, rozpocznij od świec potem cewka, cewkę na próbę możesz wstawić z Poloneza elektronika jest chyba tańsza od oryginału a tak samo działa, może też być kabel wysokiego napięcia uszkodzony miałem taki przypadek w Polo silnik był zimny chodził równo jak się zagrzał tragedia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/7/#findComment-4358
Gość Kubas3000
Więc tak wymieniłem czujnik halla w aparacie na nowy i auto nie gaśnie ale czasami go muli podczas jazdy wystarczy puścić nogę z gazu i dodać ponownie i jest git ;-) pewnie przewody do wymiany...bo na gazie i benzynie jest tak samo
Co do czujnika halla pasuje z: kadetta 1.4 ,golfa 3 , VW passata ,audi sprawdzone ;-) oczywiście jest czujnik uniwersalny koszt ok 65zł :-D
[ Dodano: 2010-08-12, 14:00 ]
Więc bylo tak autko czasami ciężko odpalało, gdy się zagrzało zaczynało dymić :-/ Problemem okazały się przewody podciśnienia , odma , i chłodzenie kolektora były pomylone gdy auto się nagrzalo do silnika dostawała się woda masło w oleju , i spalało wode + benzyne.Problem rozwiązany jeszcze pozostaje kupno nowego czujnika położenia wału i auto będzie śmigać jak ta lala ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/7/#findComment-4451
