Grzes997 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 calibra ma inaczej niż omega ona ma czarny, dwusekcyjny przekaźnik umieszczony obok ecu pod plastikiem przy nogach pasażera jedna sekcja odpowiada za pompę paliwa a druga za napięcie wtrysków i grzanie lambdy Ale zasada działania jest ta sama.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-3883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 tak, dokładnie taka sama, tylko przekaźnik wygląda inaczej i ma więcej łączówek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-3884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Problemów ciąg dalszy......Gdy auto jest zimne odpala i chodzi elegancko gdy się nagrzeje zaczyna szarpać przerywać i gaśnie.Nie ma różnicy czy na gazie czy na benzynie błędów nie ma.Wymieniłem czujnik temp i jest to samo ma ktoś jakiś pomysł ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 moduł zapłonowy? c14nz i c16nz tak sie zachowuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 ArKos, hmm w sumie tej opcji nie brałem pod uwagę...moduł jest pod cewką tak ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 w motronicu 2.8 na disie jest na 8 pinów o ile pamiętam, powinien być pod półką aku w v6 też moduł jest od półką aku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Czy może być jeszcze jakaś przyczyna co jeszcze mogę sprawdzić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 czujnik halla w rozdzielaczu zapłonu ale kurde check powinien sie zaświecać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 czujnik halla jako osobny moduł nie jest kontrolowany przez ecu i się nie zaświeci   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 ciekawości... w kojojowym (motronic 2. zapala sie ładnie po odpięciu wtyczki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/6/#findComment-4351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
