Gość Kubas3000 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Panowie dalej problem błąd 19 i auto nie odpala.Zdarłem dziś miskę olejową i ukazało się "magiczne koło" grzes997 miał racje co do tej zębatki w miejscu gdzie jest największa przerwa "punkt zerowy" bylo zarysowanie i to spore przetarłem to miejsce papierkiem , żeby to wyrównać. Czy na tej zębatce nie powinno być jakiejś oslony żeby nie walilo olejem po czujniku może ma ktos jakąś fotkę?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Przykro mi tam nie ma żadnej osłonki i olej leci po zębatce oraz po czujniku, z biegiem lat w komorze korbowej zbiera się różne świństwa i odkłada się gdzie popadnie nawet na wirującej zębatce. Cieszę się że moje porady pomogły zdiagnozować Twój problem. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Grzes997, Dzięki chciałem się upewnić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad c Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 hej mam calibre na samej benzynie 2.0 i nie chce odpalic jak mi zgasła pompa paliwo podaje iskra tez jest jak wtrysne paliwo do przepustnicy to odpali ale nie ciągnie pózniej paliwa. podpiełem żarówkę pod zasilanie wtrysków 12voltową i ledwie żażyła co to się mogło porobić? czy to będzie wina jakiegoś przekaźnika czy komputera? [ Dodano: 2010-07-03, 18:15 ] aha a jak podałem napiecie na wtrysk to chyba działają bo tykają więc nie wiem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 pompa paliwa może zdychać - za mała wydajność i nie jest w stanie wytworzyć potrzebnego ciśnienia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Sprawdzałeś bezpieczniki, przekaźniki ?? dobrze jest też sprawdzić masy, wygląda że zasilanie wtrysków Ci szaleje a napięcie na wtryski musi być stałe a same wtryski są sterowane masą z ECU sprawdź jakie masz napięcie na wtryskach między dodatnim kabelkiem a masą samochodu. Napisz co to za Calibra z jakiego roku lub jaki masz silnik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 ha... przekaźnik pompy paliwa - to jeden z elementów który może powodować problem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Arkos to są te dwa przekaźniki chyba różowe o ile pamiętam jeden jest na pompę i sondę lambda a drugi wtryski, przepływka, krokowiec i elektrozawór czyszczenia pojemnika z tym że pierwszy się włącza ten od wtrysków a zasilania wtrysków napięcie dodatkowo steruje przekaźnikiem pompy, mam na dzieję że wiesz o co mi kaman   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 nienienie... calibra ma inaczej niż omega ona ma czarny, dwusekcyjny przekaźnik umieszczony obok ecu pod plastikiem przy nogach pasażera jedna sekcja odpowiada za pompę paliwa a druga za napięcie wtrysków i grzanie lambdy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 aha a jak podałem napiecie na wtrysk to chyba działają bo tykają więc nie wiem Mam nadzieją że napięcie podawałeś na wtryski ze zdjętymi wtyczkami z wtrysków ?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/5/#findComment-3882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
