Gość Kubas3000 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Grzes997,Próbowałem już na obu i nic więc bez grzebania w kablach się nie obejdzie.........   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Omomierzem sprawdź czy jest przepływ między kostką czujnika a ECU tam nic więcej po drodze nie ma. Może być jeszcze taka sytuacja że nowy czujnik jest uszkodzony a Twój stary dostał w łeb jak go wyjmowałeś. Ale czekamy co tam znajdziesz ciekawego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 dziś odpaliłem auto jak gdyby nigdy nic pojechałem na stacje żeby zatankować po 4 km wyświetlił się znowu błąd znowu dupa błąd to 19 więc co jest nie halo? Zauważyłem że jak silnik się zagrzeje to tak się dzieje szlak mnie powoli z tym trafia....czujnik wątpie żeby był ubity bo to się dzieje na obydwu i zawsze jak auto pochodzi chwile i złapie temp   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 słuchaj... jak wyglądają okolice ecu? czy nie ma przypadkiem sytuacji, że gdzieś wniknęła woda i lekko zamoczyła złącze, a po wyschnięciu nie ma styku? sprawdź to i jeśli masz możliwość, to na próbę daj inne ecu szukaj go tutaj: http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-gdzie-szukac-komputerow-vt788.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 ArKos, czyściłem styki ecu preparatem o nazwie kontakt później to wszystko przedmuchałem zastanawia mnie to że jak odpale auto i zostawie na np 10 min jest wszystko ok dopiero jak chce się nim przejechać zaczyna odstawiać takie cyrki ścieci się check.Auto przerywa dodam gazu to gaśnie po sprawdzeniu błędów wychodzi 19 na obu czujnikach ta sama sytuacja.Niestety nie mam skąd wziąść drugiego ecu na sprawdzenie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Mam dokładnie te same objawy na benzynie na gazie tego niema więc można czujnik wykluczyć moim zdaniem, no chyba że się mylę, masz w opisie że gaz też masz a nic nie piszesz czy na gazie też ci tak świruje, dziś tak myślałem że w moim przypadku ECU zwariowało ostatnio ciągle na gazie jeżdżę o nawet na gazie odpalam czyli praktycznie silnik przez dobre dwa miesiące nie poczuł paliwa i może być tak W ECU mu się pochrzaniło i nie potrafi teraz dać odpowiedniej dawki paliwa, ArKos miał to samo w swojej Omedze a wina leżała po złej regulacji centralki gazu na pewno ArKos to pamięta dokładnie więc niech przypomni jak się z tym uporał.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 metodą prób i błędów na benzynie nawet odpalać chętnie nie chciała, ale "przegwałciłem" ją i jeździłem kilka dni tylko na benzynie - zaczeła chodzić jak zegarek, a później regulowałem gazior do momentu, aż przestała świrować na benzynie po ustawieniu gazu jeździła 3 lata bez zarzutu i na gazie i na benzynie, nawet na chipowanym ecu - Grześ pamięta "nadmiar mocy" jak kręciła bączki na 2-jce   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Tylko że ja właśnie jeżdżę na benzynie wczoraj zatankowałem gazu ale zaczeły się dziać znowu cyrki , i auto wogóle nie odpaliło u mnie odpala na benzynie i dopiero później samo przełącza na gaz.Gdy zaświeca się chceck auto szarpie jak dodam gazu wogóle nie wkręca się na obroty i po chwili gaśnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Kubas300 a od kiedy Ty masz tę instalację gazową może gazownik Ci tam coś pokopał w kablach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Grzes997, Kupiłem auto jakiś miesiąc temu instalacja z 2000r podobno...auto kupiłem uszkodzone niewiele mogę ci powiedzieć.... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/763-calibra-c20xe-nie-odpala/page/3/#findComment-2800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
